Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75233
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752330, fabricada por Sears, es una hidrolimpiadora a gasolina equipada con un motor Briggs & Stratton de 6.75 caballos de fuerza. Este dispositivo tiene la capacidad de generar una presión máxima de 2550 PSI con un caudal de 2.0 GPM.
Diseñada para uso residencial, esta hidrolimpiadora de uso medio cuenta con un motor de eje vertical acoplado a una bomba de leva axial. Incluye una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m), una pistola rociadora aislada y cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°) para diversas aplicaciones de limpieza. La hidrolimpiadora también cuenta con un sistema para aplicar detergente conectando el tubo de sifón a una solución de limpieza y utilizando la boquilla de jabón negra. Incorpora un filtro en línea para proteger la bomba de residuos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752330
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima: 2550 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Mezcla de detergente: Usar según las indicaciones
  • Temperatura máxima del suministro de agua: No exceder los 100°F (37.8°C)
  • Peso de envío: 63 lbs (28.58 kg)
  • Fabricante del motor: Briggs & Stratton
  • Potencia del motor: 6.75 HP
  • Modelo del motor: 125K02-0137-E1
  • Diámetro del motor: 2.69 pulgadas (68 mm)
  • Carrera del motor: 2.04 pulgadas (52 mm)
  • Cilindrada del motor: 190 cc
  • Tipo de bujía: Champion RJ19LM o equivalente
  • Calibración de la bujía: 0.030 pulgadas (0.76 mm)
  • Holgura de la válvula (motor frío), admisión: 0.005-0.007 pulgadas (0.13-0.18 mm)
  • Holgura de la válvula (motor frío), escape: 0.005-0.007 pulgadas (0.13-0.18 mm)
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón (1.5 L)
  • Capacidad de aceite: 20 oz (0.6 L)
  • Tipo de aceite (por encima de 40°F/4.4°C): SAE 30
  • Tipo de aceite (por debajo de 40°F/4.4°C): SAE 5W-30 o 10W-30
  • Accesorios incluidos: Manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m), pistola rociadora aislada, cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°)
  • Características adicionales: Carrete de manguera integrado y almacenamiento de boquillas, filtro en línea
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.752330 cuenta con una garantía limitada de 1 año para el consumidor que cubre defectos de materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra. Si el producto se utiliza con fines comerciales, la cobertura es de 90 días, y para fines de alquiler, el período de cobertura es de 30 días. Sin embargo, la garantía no se extiende a piezas consumibles como filtros, correas o sellos de bomba que pueden desgastarse por el uso normal. También es importante tener en cuenta que cualquier daño resultante de un mantenimiento inadecuado o mal uso del producto anulará la garantía.
Craftsman 580.752330 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 59
Todo El Tiempo: 1,134
