Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75222
Información general
La Hidrolimpiadora Craftsman de 2700 PSI, con número de modelo 580.752220, es un dispositivo a gasolina diseñado para la limpieza de diversas superficies. El producto está equipado con un motor Briggs & Stratton de 190 cc y una bomba de leva axial que permite un flujo de agua de 2.3 galones por minuto y una presión de salida de hasta 2700 PSI.
El producto funciona con gasolina sin plomo regular con un índice de octanaje mínimo de 87 y tiene una capacidad de combustible de 1.6 cuartos de galón. También tiene una capacidad de aceite de 22 onzas. La hidrolimpiadora puede ponerse en marcha mediante un método de retroceso o un arranque eléctrico de 12 V. El producto mide 17" x 19" x 34" y pesa 71 lbs. También incluye un sistema de boquilla ajustable con diferentes ángulos y un sistema de inyección de detergente por sifón. Además, cuenta con un sistema de alivio térmico para evitar daños en la bomba y un mango plegable para un almacenamiento compacto.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Número de modelo: 580.752220
  • Motor: 190 cc Briggs & Stratton EXi OHV
  • Cilindrada: 190 cc
  • Combustible: Gasolina sin plomo regular, 87 octanos mínimo
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 22 onzas
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Flujo máximo: 2.3 GPM
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Fuente de alimentación: Arranque por retroceso y arranque eléctrico de 12 V
  • Dimensiones: 17" x 19" x 34"
  • Peso: 71 lbs
Garantía
La Hidrolimpiadora Craftsman de 2700 PSI, modelo 580.752220, viene con una garantía limitada que tiene una duración de 1 año. Esta garantía, proporcionada a través de Sears, cubre cualquier defecto en los materiales y la mano de obra de la hidrolimpiadora. Además, el motor de la hidrolimpiadora tiene una garantía por separado proporcionada por el fabricante, que dura 2 años. Para reclamar estas garantías, los defectos deben estar dentro del plazo estipulado y cumplir con las condiciones establecidas.
Craftsman 580.752220 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 452
