Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
9 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752212
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 3000 PSI 580.752212 es una hidrolimpiadora a gasolina. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 190 cc y una bomba de leva axial. Esta combinación le permite generar una presión de hasta 3000 PSI con un caudal de 2.7 GPM. La hidrolimpiadora utiliza gasolina sin plomo normal, con un octanaje mínimo de 87, y tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón.
La hidrolimpiadora está diseñada con un cabezal de aluminio y una bomba con colector de latón, e incluye una manguera de alta presión de 25 pies para un mayor alcance. También incluye cinco boquillas de conexión rápida y una manguera de succión de jabón. Tiene un peso de 77 libras y unas dimensiones de 24 x 24 x 24 pulgadas. La máquina está destinada a diversas tareas de limpieza, como eliminar la suciedad de superficies o lavar vehículos. Cuenta con almacenamiento integrado para la manguera y los accesorios, lo que facilita la organización, y una pistola rociadora ergonómica aislada.
Especificaciones Técnicas
  • Presión máxima: 3000 PSI
  • Caudal máximo: 2.7 GPM
  • Fuente de alimentación: Motor Briggs & Stratton EXi OHV de 190 cc
  • Tipo de combustible: Gasolina sin plomo normal, 87 octanos mínimo
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Tipo de aceite de motor: Aceite detergente SAE 30 HD
  • Capacidad de aceite de motor: 20 oz
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
  • Cable de alimentación: N/A (funciona a gasolina)
  • Peso: 77 libras
  • Dimensiones: 24 x 24 x 24 pulgadas
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Materiales de la bomba: Cabezal de aluminio, colector de latón
  • Accesorios incluidos: 5 boquillas de conexión rápida, manguera de succión de jabón, manguera de alta presión de 25 pies, pistola rociadora
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 3000 PSI 580.752212 cuenta con una garantía limitada de 2 años para uso particular. Esta garantía también se aplica a la bomba y al cuadro para uso comercial, mientras que el motor tiene una garantía comercial independiente de 2 años. La garantía solo cubre defectos en los materiales y de mano de obra. Sin embargo, las piezas de desgaste como mangueras, pistolas rociadoras y boquillas no están incluidas en esta cobertura. Es importante señalar que la garantía quedará anulada si el producto se utiliza de forma incorrecta, se mantiene de manera inadecuada o sufre daños. Para reclamar la garantía, normalmente deberás presentar el comprobante de compra y ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Craftsman para obtener más instrucciones sobre el proceso de reclamación de garantía.
Craftsman 580.752212 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 881
