Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.7521, 580.752100
Información general
La limpiadora a presión Craftsman 2700 PSI 580.752100 es una limpiadora a presión a gasolina. Utiliza un motor Briggs & Stratton de 190 cc y una bomba de leva axial, que juntos son capaces de producir hasta 2700 PSI de presión de agua con un caudal de 2.5 galones (9.5 litros) por minuto. Esta limpiadora a presión funciona con gasolina y tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.6 cuartos (1.5 litros).
La limpiadora a presión viene con una variedad de características, incluida una manguera de alta presión reforzada con acero de 25 pies (7.6 metros) y una selección de cuatro boquillas para ajustar el patrón de rociado. También incluye un tanque de detergente de 1 galón (3.8 litros) con un sistema de inyección y una bandeja de almacenamiento para accesorios. Para facilitar el movimiento y el transporte, la limpiadora a presión está equipada con neumáticos y un mango. Para operar la limpiadora a presión, se requiere agregar aceite y gasolina al motor, y conectar una manguera de jardín a la entrada de agua. La manguera de alta presión se conecta a la salida de la bomba y a la pistola rociadora, y se selecciona la boquilla deseada. Después de configurar la válvula de combustible y la palanca del estrangulador, el motor se enciende tirando del arrancador de retroceso.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752100
  • Producto: Limpiadora a presión Craftsman 580.752100
  • Motor: Briggs & Stratton 190 cc OHV
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Presión: Hasta 2700 PSI
  • Caudal: Hasta 2.5 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Capacidad del tanque de limpieza: 1 galón (3.8 l)
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos (1.5 l)
  • Peso: 71 libras (32.2 kg)
Garantía
La limpiadora a presión Craftsman 2700 PSI 580.752100 viene con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en los materiales utilizados para fabricar el producto como en la mano de obra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier evidencia de negligencia, mal uso o mantenimiento inadecuado podría anular la garantía. Para reclamar la garantía, normalmente se debe proporcionar el comprobante de compra e informar del problema a Sears, siguiendo sus procedimientos de reclamación de garantía.
Craftsman 580.752100 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 645
