Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752192
Información general
La limpiadora de alta presión Craftsman 580.752192 es una máquina a gasolina diseñada para uso residencial. La unidad está equipada con un motor Briggs & Stratton de 196 cc y una bomba de leva axial que ofrece una presión máxima de 2550 PSI y un caudal máximo de 2.3 galones por minuto. La limpiadora de alta presión incluye un cuadro de acero para mayor durabilidad y ruedas neumáticas de 10 pulgadas (25.4 cm) para facilitar su movilidad.
Otras características de la limpiadora de alta presión Craftsman 580.752192 incluyen una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m), una pistola de pulverización y cuatro boquillas de conexión rápida para satisfacer diferentes necesidades de limpieza. Este modelo también incluye un tanque de detergente integrado que permite al usuario utilizar jabón o productos químicos de limpieza junto con agua. Otras especificaciones técnicas incluyen una capacidad del tanque de combustible de 1.6 cuartos de galón (1.5 l) y una capacidad de aceite de 18 onzas (0.53 l). El producto pesa 72 libras (32.66 kg) y mide 24" x 19" x 37" (61 cm x 48.3 cm x 94 cm).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752192
  • Tipo de producto: Limpiadora de alta presión
  • Motor: 196 cc Briggs & Stratton
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Presión máxima: 2550 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Capacidad de aceite: 18 onzas
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
  • Tamaño de las ruedas: 10" neumáticas
  • Peso del producto: 72 libras
  • Dimensiones del producto: 24" x 19" x 37"
Garantía
La limpiadora de alta presión Craftsman de 2550 PSI (modelo 580.752192) cuenta con una garantía limitada de 2 años proporcionada a través de Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o la mano de obra del producto. Sin embargo, no se extiende a piezas de desgaste ni a daños resultantes de un uso inadecuado de la limpiadora. Para reclamar esta garantía, los clientes deben comunicarse con Sears, proporcionando detalles del problema y una prueba de compra para validar que el producto se encuentra dentro del periodo de garantía.
Craftsman 580.752192 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 536
