Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Documentos
Modelos
580.752191
Información general
La limpiadora a presión Craftsman 580.752191 es un dispositivo de limpieza operado a gasolina diseñado para uso residencial. Fabricada por Sears, Roebuck and Co., se emplea para limpiar diversas superficies tales como patios, vehículos, edificios y equipos.
Esta limpiadora a presión está equipada con un motor Briggs & Stratton 126T02 de 190 cc y una bomba de leva axial que no requiere aceite y cuenta con un mecanismo de alivio térmico para evitar el sobrecalentamiento. La bomba proporciona una presión máxima de 2550 PSI y un caudal de 8.7 litros por minuto (2.3 GPM). El dispositivo tiene una capacidad de tanque de combustible de 1.5 litros (1.6 cuartos de galón) y una capacidad de aceite de 532 mililitros (18 onzas). También cuenta con una manguera de alta presión de 7.6 metros, un cable de alimentación de 10.7 metros (35 pies) y cuatro boquillas de conexión rápida para diferentes patrones de rociado y niveles de presión. La unidad incluye un kit de movilidad con ruedas y un mango plegable para un almacenamiento compacto. El funcionamiento de esta limpiadora a presión implica conectar una manguera de jardín a la entrada de agua, añadir combustible al motor y arrancar el motor con el arrancador de retroceso. El mantenimiento regular incluye la gestión del aceite del motor, el filtro de aire, la bujía, el filtro de entrada de la bomba y las boquillas de rociado.
Especificaciones Técnicas
  • Presión máxima: 2550 PSI
  • Caudal máximo: 8.7 litros por minuto (2.3 GPM)
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02
  • Cilindrada del motor: 190 cc
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.5 litros (1.6 cuartos de galón)
  • Capacidad de aceite: 532 mililitros (18 onzas)
  • Bomba: Leva axial
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Peso: 27.7 kg (61 libras)
  • Dimensiones: 62.2 cm x 55.9 cm x 96.5 cm (24.5" x 22" x 38")
Garantía
La limpiadora a presión Craftsman 580.752191 viene con una garantía de consumo de 2 años proporcionada por Sears, Roebuck and Co. Esta garantía cubre los defectos en materiales y mano de obra, brindando a los propietarios tranquilidad con respecto a la calidad y durabilidad de su producto. Es importante tener en cuenta que existen limitaciones en la garantía para uso comercial. Además de esto, el sistema de control de emisiones de la limpiadora a presión está garantizado por separado por el fabricante por el mismo periodo de 2 años. Para reclamar la garantía, generalmente es necesario ponerse en contacto con el fabricante o el minorista (en este caso, Sears) y proporcionar el comprobante de compra y detalles sobre el defecto o problema. Comprueba siempre los términos y condiciones de la garantía para ver qué está cubierto y qué no, y cómo realizar una reclamación.
Craftsman 580.752191 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 56
Todo El Tiempo: 616
