Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752102
Información general
La Craftsman 580.752102 es una hidrolimpiadora a gasolina fabricada por Sears Brands. Con un caudal de 2.5 galones por minuto y una presión máxima de 2700 PSI, está diseñada para realizar tareas de limpieza residencial de uso medio. La hidrolimpiadora funciona con un motor Briggs & Stratton 12R512 de 190 cc, con una cilindrada de 11.57 pulgadas cúbicas. La capacidad de combustible es de 1.6 cuartos de galón y la potencia nominal del motor es de 6.75 HP. La hidrolimpiadora incorpora una bomba de leva axial de aluminio y puede producir una presión máxima de 2700 PSI, con un caudal máximo de 2.5 GPM. Otras especificaciones incluyen una manguera de alta presión de 25 pies, un tanque de detergente de 1 galón y un peso total de 71 libras.
La hidrolimpiadora está equipada con una válvula de alivio térmico y una pistola con gatillo aislado con seguro de seguridad. También cuenta con un selector de boquillas con cuatro ajustes (0°, 25°, 40°, jabón). Para facilitar la maniobrabilidad, tiene neumáticos de 10 pulgadas a prueba de pinchazos y un juego de ruedas que no se desinflan. El diseño integra un mango y almacenamiento para accesorios. El funcionamiento de la hidrolimpiadora consiste en conectar la manguera de alta presión a la bomba y a la pistola rociadora, conectar una manguera de jardín a la entrada de agua, añadir combustible y aceite de motor, ajustar las palancas del estrangulador y del acelerador, y arrancar el motor. Después de su uso, es fundamental apretar el gatillo para liberar la presión y activar el seguro de la pistola. El mantenimiento periódico incluye comprobar el nivel de aceite del motor, limpiar la rejilla de entrada de agua, utilizar un protector de bomba o anticongelante para el almacenamiento en invierno, y sustituir el aceite, el filtro de aire y la bujía según el programa de mantenimiento. Solo se recomienda el uso de piezas originales del fabricante para las sustituciones.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752102
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: 12R512 190 cc OHV
  • Cilindrada: 11.57 pulgadas cúbicas
  • Capacidad de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Potencia nominal: 6.75 HP
  • Bomba: Leva axial de aluminio
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Caudal máximo: 2.5 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies
  • Capacidad del tanque de detergente: 1 galón
  • Peso: 71 libras
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 2700 PSI 580.752102 incluye una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra relacionados con la hidrolimpiadora. Sin embargo, cabe señalar que las piezas de desgaste como boquillas, mangueras y neumáticos están explícitamente excluidas de la garantía. Para reclamar esta garantía, es crucial que los usuarios sigan las directrices de mantenimiento detalladas en el manual del usuario. De lo contrario, la garantía podría quedar anulada.
Craftsman 580.752102 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 341
