Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.752101
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 2700 PSI 580.752101 es una hidrolimpiadora a gasolina desarrollada por Goldstar para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 212 cc y una bomba de leva axial. La unidad puede producir hasta 2700 PSI de presión de agua y 2.5 GPM de caudal, lo que la hace adecuada para limpiar una variedad de superficies, incluyendo hormigón, ladrillo, patios, terrazas, entradas de vehículos, coches y barcos.
La hidrolimpiadora incluye características tales como una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m), un tanque de detergente de un galón (3.8 l) y un selector con varias boquillas para diferentes grados de rociado. También viene con ruedas y asas para su portabilidad, y una bandeja de almacenamiento para accesorios. La hidrolimpiadora funciona conectando una manguera de jardín a la entrada de agua, cebando la bomba al apretar el gatillo de la pistola rociadora y arrancando el motor. El detergente, si es necesario, puede aplicarse usando el tanque integrado. Tras su uso, se recomienda enjuagar el sistema de detergente y dejar que el motor se enfríe antes de guardar la unidad.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752101
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Briggs & Stratton OHV de 212 cc
  • Potencia nominal: 6.75 HP
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Caudal máximo: 2.5 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Capacidad del tanque de detergente: 1 gal (3.8 l)
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.6 qt (1.5 l)
  • Peso: 71 lbs (32.2 kg)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman de 2700 PSI 580.752101 viene con una garantía de fabricante limitada de 2 años. Esta garantía protege contra defectos en los materiales y la mano de obra. Además, los elementos de desgaste normal como bombas, mangueras y boquillas están cubiertos durante 90 días a partir de la fecha de compra. Sin embargo, ten en cuenta que el uso indebido o un mantenimiento inadecuado del producto puede anular la garantía. Para realizar una reclamación de garantía, se recomienda contactar directamente con el fabricante; los datos de contacto están disponibles en el sitio web de Craftsman o llamando a su número de teléfono de asistencia al 1-888-331-4569.
Craftsman 580.752101 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 314
