Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75207, 580.752070
Información general
La hidrolavadora Craftsman de 3000 PSi, modelo 580.752070, es una hidrolavadora a gasolina fabricada por GOLDSTAR para Sears bajo la marca Craftsman. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 190 cc y una bomba de leva axial. Esta hidrolavadora puede producir hasta 3000 PSi (libras por pulgada cuadrada) de presión de agua con un caudal de 2.7 galones por minuto, lo que la hace adecuada para una variedad de tareas de limpieza.
La hidrolavadora incluye características como una manguera de alta presión de 25 pies (7.62 m) y un tanque de detergente integrado de 1 galón (3.78 L). También posee un sistema de pistola rociadora de múltiples boquillas y un cuadro de acero con ruedas de 10 pulgadas (25.4 cm) para facilitar su movilidad. Con un peso de 71 libras (32.2 kg), la máquina está diseñada para equilibrar potencia y portabilidad. El modelo 580.752070 se utiliza principalmente para tareas de limpieza a presión residenciales, las cuales pueden incluir la limpieza de terrazas de madera, patios de concreto, vehículos y equipos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752070
  • Tipo de producto: Hidrolavadora a gasolina
  • Motor: Briggs & Stratton de 190 cc
  • Presión máxima: 3000 PSi
  • Caudal máximo: 2.7 galones por minuto
  • Tipo de bomba: Leva axial con válvula de alivio térmico
  • Longitud de la manguera: Manguera de alta presión de 25 pies
  • Sistema de pistola rociadora: De múltiples boquillas
  • Capacidad del tanque de detergente: Integrado de 1 galón
  • Material del cuadro: Acero
  • Tamaño de las ruedas: 10 pulgadas
  • Peso: 71 libras
Garantía
La hidrolavadora Craftsman de 3000 PSi, modelo 580.752070, viene con una garantía limitada de 1 año proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra por un periodo de 1 año a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que el motor de la hidrolavadora está cubierto por separado bajo la garantía de fabricante del motor. Ten en cuenta que se aplican limitaciones para el uso comercial o de alquiler del producto. Para reclamar la garantía, generalmente deberás contactar a Sears o al fabricante del motor, según corresponda, proporcionando los detalles del defecto junto con el comprobante de compra.
Craftsman 580.752070 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 18
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 565
