Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75206
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 2500 PSI (modelo 580.752060) es una máquina de limpieza a gasolina producida por Sears Brands. Está equipada con un motor Honda GCV160 de 169 cc y una bomba de leva axial, que puede suministrar hasta 2500 PSI de presión de agua y un caudal de 2.3 galones por minuto. La máquina es portátil y presenta un diseño de carro con neumáticos de 10" para facilitar la movilidad. También está equipada con una manguera de alta presión de 20 pies y un tanque de detergente de 1 galón. La hidrolimpiadora ofrece cuatro boquillas de conexión rápida (0°, 15°, 25°, 40°) para diferentes aplicaciones de limpieza.
En cuanto al mantenimiento, el aceite del motor debe comprobarse antes de cada uso y sustituirse tras las primeras 5 horas de funcionamiento. El filtro de aire debe inspeccionarse y limpiarse cada 25 horas o 3 meses, y sustituirse anualmente. La bujía debe sustituirse cada 100 horas o anualmente. Para el almacenamiento a largo plazo, especialmente en temperaturas bajo cero, la bomba debe protegerse con un protector de bomba o mediante un lavado con anticongelante para vehículos recreativos (RV) para evitar daños por congelación.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752060
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: 169 cc, 4 tiempos OHV, Honda GCV160
  • Presión máxima: 2500 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 20 pies
  • Capacidad del tanque de detergente: 1 galón
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.29 galones
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Tipo de bomba: Bomba de leva axial con válvula de alivio térmico
  • Dimensiones: 17 x 19 x 34 pulgadas
  • Peso: 73 libras
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman modelo 580.752060 viene con una garantía limitada de 1 año proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra, siempre que la hidrolimpiadora se utilice para fines residenciales personales. Sin embargo, ten en cuenta que el uso comercial o de alquiler solo está cubierto por 90 días. Para reclamar la garantía, debes ponerte en contacto directamente con Sears, asegurándote de tener el comprobante de compra y una descripción del defecto o problema.
Craftsman 580.752060 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,063
