Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
580.75205
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman de 2550 PSI, con número de modelo 580.752050, es un dispositivo a gasolina producido por Sears, Roebuck and Co. Este modelo está diseñado para generar una presión máxima de 2550 PSI y tiene un caudal máximo de 2.3 galones por minuto. La hidrolimpiadora funciona con un motor Briggs & Stratton 126T02 de 7 hp OHV y tiene una capacidad de depósito de combustible de 1.6 cuartos de galón. El dispositivo está equipado con una bomba de leva axial con válvula de alivio térmico. La hidrolimpiadora está diseñada para ser móvil y pesa 72 libras.
La hidrolimpiadora está equipada con varias características para ayudar en las tareas de limpieza de mediana a alta intensidad. Cuenta con una manguera de alta presión con trenzado de acero de 30 pies con extremos de conexión rápida y una pistola pulverizadora ergonómica. La unidad también incluye cuatro boquillas de pulverización de conexión rápida (0°, 15°, 40° y jabón), así como un depósito de detergente integrado de 1 galón con válvula de control. La hidrolimpiadora utiliza la tecnología ReadyStart para facilitar el arranque del motor Briggs & Stratton. El dispositivo está diseñado con ruedas grandes y un asa plegable para facilitar su transporte.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.752050
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Presión máxima: 2550 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02 de 7 hp OHV
  • Cilindrada: 190cc
  • Capacidad del depósito de combustible: 1.6 cuartos de galón
  • Bomba: Bomba de leva axial con válvula de alivio térmico
  • Fuente de alimentación: Gasolina
  • Peso: 72 libras
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman de 2550 PSI (modelo 580.752050) está protegida por una garantía de un año proporcionada por Sears. Esta garantía cubre cualquier defecto tanto en los materiales como en la mano de obra del producto. Si la hidrolimpiadora se destina a un uso comercial, hay disponible una cobertura extendida. Para reclamar la garantía, debes consultar el manual del usuario para obtener detalles completos. Cabe señalar que se deben seguir los requisitos de mantenimiento adecuados, tal como se describe en el manual, para evitar complicaciones al reclamar la garantía.
Craftsman 580.752050 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 988
