Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.751651
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.751651 es una hidrolimpiadora fabricada por Goldstar para Sears bajo la marca Craftsman. Está diseñada para producir una alta presión de agua, hasta 2200 PSI, impulsada por un motor de 6.5 caballos de fuerza. Este dispositivo es capaz de expulsar agua a un caudal de 3 galones por minuto.
La hidrolimpiadora Craftsman 580.751651 viene equipada con una variedad de características. Puede utilizar detergente sin diluir con una relación ajustable de hasta 73:1 y puede funcionar con una temperatura de suministro de agua de hasta 140 °F. Su altura de succión es de 3 pies y el motor es un GN-Series de 6.5 HP con una cilindrada de 190 cc. Otras características incluyen una bujía Champion RC12YC, una capacidad de gasolina de 1 galón estadounidense y una capacidad de aceite de 20 oz. El sistema de encendido es de estado sólido con una separación de aire de 0.0125 pulgadas.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Fabricante: Sears, Roebuck and Co.
  • Motor: GN-Series, 6.5 HP, cilindrada de 190 cc
  • Presión de la bomba: Ajustable hasta 2200 PSI
  • Caudal: 3 GPM
  • Mezcla de detergente: Utiliza detergente sin diluir
  • Relación de detergente: Ajustable hasta 73:1
  • Límite de temperatura del suministro de agua: 140 °F
  • Altura de succión: 3 pies máximo
  • Bujía: Champion RC12YC, separación ajustada a 0.030 pulgadas
  • Capacidad de gasolina: 1 galón estadounidense
  • Capacidad de aceite: 20 oz
  • Encendido: Estado sólido con una separación de aire de 0.0125 pulgadas
  • Portabilidad: Neumáticos de 10 pulgadas y un mango de alambre
  • Peso: Aproximadamente 60 libras (en seco)
  • Combustible: Gasolina sin plomo regular
  • Longitud de la manguera: Manguera de alta presión de 35 pies
  • Boquilla: Presión y patrón de rociado ajustables
  • Sistema de detergente: Tanque integrado con relación de mezcla ajustable
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.751651 viene con una garantía que se extiende por diferentes períodos de tiempo para varios componentes. La unidad en general está cubierta por una garantía de consumo de un año. El motor GN-Series, una parte vital de la unidad, está cubierto por separado bajo una garantía de dos años, siempre que se mantenga según las pautas mencionadas en el manual del propietario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre elementos de desgaste normal como bujías, filtros de aire y mangueras. Además, la garantía podría considerarse nula en casos de uso indebido, mantenimiento inadecuado o si la unidad se utiliza con fines comerciales o de alquiler.
Craftsman 580.751651 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 461
