Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.75151
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.751510 es una máquina destinada a tareas de limpieza en exteriores. Fabricada por GOLDSTAR para Sears bajo la marca Craftsman, esta hidrolimpiadora está diseñada para uso residencial. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 5 HP y funciona con una presión de bomba ajustable que puede alcanzar hasta 1800 psi. El caudal de la máquina es de 2.5 galones por minuto y tiene la capacidad de mezclar detergente sin diluir en una proporción ajustable de hasta 66:1. La temperatura del agua que puede manejar no debe exceder los 140°F (60°C) y tiene una altura máxima de succión de 3 pies (0.9 m).
La hidrolimpiadora Craftsman 580.751510 cuenta con varias características que la hacen funcional para sus usuarios. La boquilla de presión ajustable permite rociar a alta o baja presión, mientras que el tanque de detergente integrado permite aplicar detergentes directamente. Incluye una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y un conector rápido para la manguera de jardín. La máquina está diseñada para ser portátil, contando con ruedas y un asa. Tiene un pestillo de seguridad en la pistola rociadora y una función de apagado automático por bajo nivel de aceite para el motor.
Especificaciones Técnicas
  • Presión de la bomba: ajustable hasta 1800 psi
  • Caudal: 2.5 galones por minuto (gpm)
  • Mezcla de detergente: detergente sin diluir
  • Proporción de detergente: ajustable hasta 66:1
  • Temperatura del suministro de agua: no debe exceder los 140°F (60°C)
  • Altura de succión: 3 pies (0.9 m) máximo
  • Motor: motor Briggs & Stratton de 5 HP
  • Cilindrada: 12.6 pulgadas cúbicas (206 cm³)
  • Bujía: Champion RCJ8 o equivalente, abertura de 0.030 pulgadas (0.76 mm)
  • Capacidad de gasolina: 2 cuartos de galón estadounidenses (1.9 L)
  • Capacidad de aceite: 20 onzas (591 ml), se recomienda aceite SAE 30
  • Encendido: estado sólido con una separación de aire de 0.0125 pulgadas (0.32 mm)
  • Características: boquilla de presión ajustable con configuraciones para rociado de alta o baja presión, tanque de detergente integrado para aplicar detergentes, manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m), conector rápido para manguera de jardín, ruedas y asa para mayor portabilidad, pestillo de seguridad en la pistola rociadora, apagado automático por bajo nivel de aceite.
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.751510 viene con una garantía de fabricante que cubre diferentes partes del producto por períodos de tiempo variables. Toda la hidrolimpiadora está cubierta por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Esta garantía suele cubrir defectos en materiales y mano de obra. El motor de gasolina, por otro lado, disfruta de un período de garantía más largo de 2 años, que cubre los mismos aspectos. Para reclamar la garantía, los clientes generalmente deben conservar su comprobante de compra y comunicarse con el fabricante o un centro de servicio autorizado, detallando el problema que enfrentan. Sin embargo, los procedimientos específicos pueden variar, por lo que es recomendable consultar el manual del usuario o el sitio web del fabricante para obtener instrucciones detalladas.
Craftsman 580.751510 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 383
