Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.750401
Información general
La hidrolavadora Craftsman 580.750401 es una hidrolavadora propulsada por gasolina fabricada por Sears Brands Management Corporation bajo la marca Craftsman. Está equipada con un motor Briggs & Stratton de 140 cc que le permite alcanzar una presión de 2,200 PSI, con un caudal de 1.9 GPM. La hidrolavadora también incluye una manguera de alta presión de 30 pies (9.1 m), tres boquillas de conexión rápida y un carrete para manguera para un almacenamiento sencillo.
La hidrolavadora está diseñada con un sifón de detergente integrado Project Pro PerfectMix y un sistema de enfriamiento automático para evitar el sobrecalentamiento. También viene con un kit de movilidad con ruedas para facilitar su traslado y almacenamiento. El funcionamiento de la hidrolavadora consiste en añadir aceite y gasolina al motor, conectar la manguera de alta presión a la salida de la bomba y a la pistola rociadora, y tirar del arranque retráctil para poner en marcha el motor. El mantenimiento incluye revisiones periódicas y la limpieza del filtro de entrada de agua, el cambio de aceite del motor y el purgado de la bomba antes de almacenarla.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.750401
  • Producto: Hidrolavadora
  • Motor: Briggs & Stratton de 140 cc serie 090000
  • Cilindrada: 8.64 in³ (141 cc)
  • Capacidad del tanque de combustible: 0.8 cuartos de galón (0.76 L)
  • Bomba: Bomba de leva axial
  • Presión nominal: 2,200 PSI
  • Caudal: 1.9 GPM
  • Longitud de la manguera de alta presión: 30 pies (9.1 m)
  • Potencia: 5.5 HP
  • Peso: 43 lbs (19.5 kg)
  • Movilidad: Con ruedas
  • Sistema de enfriamiento: Automático
  • Boquillas de pulverización: 3 de conexión rápida (0°, 25°, jabón)
  • Conector de manguera: Manguera de jardín (acoplador hembra)
Garantía
La hidrolavadora Craftsman 580.750401 cuenta con una garantía limitada de 2 años proporcionada por Sears Brands Management Corporation. Esta cobertura de garantía es específicamente por defectos en los materiales y la mano de obra. Sin embargo, no cubre daños resultantes de un uso incorrecto o un mantenimiento inadecuado. Asimismo, existe una garantía distinta para el sistema de control de emisiones según las regulaciones de la EPA. Para reclamar la garantía, es necesario ponerse en contacto con Sears Brands Management Corporation, proporcionando los detalles relevantes sobre el defecto.
Craftsman 580.750401 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 657
