Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
580.7425
Información general
La hidrolimpiadora Craftsman 580.742500 es una hidrolimpiadora a gasolina diseñada para tareas de limpieza residencial. Fabricada por GOLDSTAR para Sears bajo la marca Craftsman, la unidad está impulsada por un motor Craftsman de 187 cc. Con una presión máxima de 2700 PSI y un caudal máximo de 2.3 GPM, tiene la capacidad de realizar diversas tareas de limpieza de intensidad media. La bomba de la hidrolimpiadora es de tipo leva axial y está compuesta por componentes de latón y acero inoxidable.
La hidrolimpiadora incluye una manguera de alta presión de 25 pies (7.6 m) y un cable de alimentación de 35 pies (10.7 m). Está equipada con tres boquillas de pulverización de conexión rápida (0°, 25°, 40°), lo que ofrece flexibilidad para diferentes tareas de limpieza. Un contenedor trasero en la pistola de pulverización permite acoplar botellas de jabón, facilitando la aplicación de detergente cuando sea necesario. La movilidad de la hidrolimpiadora se ve mejorada por neumáticos de 10 pulgadas (25.4 cm) y su cuadro está fabricado en acero con recubrimiento en polvo para evitar la corrosión. La unidad pesa aproximadamente 60 lbs (27.2 kg) cuando no tiene gasolina ni agua. La Craftsman 580.742500 es adecuada para tareas de limpieza como revestimientos, terrazas, patios, entradas de vehículos, vehículos y equipos de jardinería.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 580.742500
  • Tipo de producto: Hidrolimpiadora
  • Motor: Craftsman de 187 cc
  • Fuente de energía: Gasolina
  • Presión máxima: 2700 PSI
  • Caudal máximo: 2.3 GPM
  • Tipo de bomba: Leva axial
  • Materiales de la bomba: Latón y acero inoxidable
  • Longitud de la manguera de alta presión: 25 pies (7.6 m)
  • Longitud del cable de alimentación: 35 pies (10.7 m)
  • Tipos de boquillas de pulverización: 0°, 25°, 40°
  • Aplicación de jabón: Sí
  • Tamaño de la rueda: 10 pulgadas (25.4 cm) neumáticas
  • Peso del producto: 60 lbs (27.2 kg) (vacío)
  • Dimensiones del producto: 24" x 19" x 37" (61 cm x 48 cm x 94 cm)
Garantía
La hidrolimpiadora Craftsman 580.742500 viene con una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir de los materiales utilizados en el producto o de la mano de obra durante su fabricación. Para reclamar esta garantía, se requiere el comprobante de compra y la documentación del mantenimiento adecuado.
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 340
