Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
351.18454
Información general
La clavadora Craftsman 351.184540 es una herramienta que funciona como clavadora y como grapadora, fabricada por Colovos Co para Sears. Esta herramienta utiliza clavos tipo brad de calibre 18 y grapas, admitiendo longitudes que varían desde 1/2" hasta 1-1/2". Con una capacidad de 110 clavos tipo brad o grapas, funciona a presiones de entre 60 y 100 PSI. El cuerpo de la herramienta está construido de aluminio fundido a presión y cuenta con una empuñadura texturizada.
La clavadora Craftsman 351.184540 está diseñada con una gran capacidad, un cargador de carga fácil y un pestillo de acción rápida. También tiene una punta cónica para una mayor visibilidad y precisión, y una punta rígida para reducir los atascos. Esta herramienta es adecuada para diversas tareas, incluyendo molduras, muebles, marcos y tapicería. Requiere lubricación diaria con aceite para herramientas neumáticas, así como el mantenimiento de la limpieza del cargador y del ariete del pistón. Es posible que la punta del ariete deba ser rectificada periódicamente con una lima.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 351.184540
  • Tipo de producto: Herramienta combinada de clavadora/grapadora
  • Fabricante: Sears
  • Capacidad: 110 clavos tipo brad o 110 grapas
  • Tamaño del tornillo pasador: Calibre 18 (.049" x .040")
  • Longitudes de clavo: 3/4" a 1-1/2"
  • Longitudes de grapa: 1/2" a 1-1/2"
  • Presión de funcionamiento: 60-100 PSI
  • Entrada de aire: 1/4" NPT
  • Longitud: 9-1/2"
  • Altura: 9-3/4"
  • Ancho: 2-1/2"
  • Peso: 2.6 lbs
  • Material del cuerpo: Aluminio fundido a presión
  • Empuñadura: Texturizada
  • Tipo de cargador: Gran capacidad, carga fácil con pestillo de acción rápida positiva
  • Punta: Cónica para visibilidad y precisión, rígida para reducir atascos
  • Adecuado para: Molduras, muebles, marcos, tapicería.
Garantía
La clavadora Craftsman 351.184540 viene con una garantía de fabricante total de 1 año que cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra. Si el producto se utiliza con fines comerciales, el período de garantía se reduce a 90 días. La cobertura de la garantía asegura que, si se encuentran defectos de fabricación dentro del período de garantía estipulado, serán rectificados sin costo adicional. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no cubre problemas causados por un uso indebido o el desgaste normal. La información sobre cómo reclamar la garantía generalmente se incluye en el manual del usuario del producto o puede obtenerse a través del servicio de atención al cliente del fabricante.
Craftsman 351.184540 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 603
