Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
351.18444
Antecedentes
La clavadora Craftsman 351.184440 es una clavadora neumática para techos. Esta herramienta está diseñada para clavar clavos en rollo para techos con una longitud de entre 19 mm y 31 mm y un diámetro de 3 mm. Tiene capacidad para hasta 120 clavos a la vez. Esta herramienta se utiliza para tareas como la fijación de tejas de asfalto o fibra de vidrio, lo que la hace ideal para la creación de techos nuevos o la renovación de techos.
La clavadora Craftsman 351.184440 funciona a una presión de entre 70 y 110 PSI, con una entrada de aire de 6,3 mm NPT. Esta herramienta mide 25 cm de largo, 24,5 cm de alto y 11,5 cm de ancho, con un peso de 2,2 kg. Está diseñada con diversas características, como un seguro de disparo por contacto, un disparo por contacto endurecido, ajuste de profundidad de impulsión sin herramientas y un deflector de escape ajustable con rotación de 360°. La carcasa de esta clavadora es de aluminio y cuenta con un agarre ergonómico y un diseño de mango en línea.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 351.184440
  • Tipo de producto: Clavadora neumática para techos
  • Capacidad de clavos: 120 clavos para techo en rollo
  • Tamaños de los clavos: 3,1 cm de diámetro, longitudes de 1,9 cm a 3,1 cm
  • Presión de funcionamiento: 70-110 PSI
  • Tamaño de la entrada de aire: 6,35 mm NPT
  • Dimensiones: 25 cm de largo, 24 cm de alto, 11,5 cm de ancho
  • Peso: 2,1 kg
Garantía
La clavadora Craftsman 351.184440 incluye una garantía de 1 año de Sears, que cubre cualquier defecto de materiales y mano de obra. Sin embargo, el período de garantía puede limitarse a 90 días para uso comercial o industrial. La cobertura de la garantía garantiza la protección del usuario contra posibles defectos de fabricación o de material que puedan ocurrir durante el período de garantía especificado. Para reclamar la garantía, el cliente debe contactar a Sears, proporcionar información sobre el defecto y un comprobante de compra.
Craftsman 351.184440 Owners Manual
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 640
