Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Documentos
Modelos
351.1842
Información general
La Craftsman 351.184200 es una clavadora de marcos, una herramienta diseñada para la tarea específica de clavar clavos en estructuras de madera. Esta herramienta neumática es capaz de manejar clavos que varían de 2 a 3.5 pulgadas de largo y de 0.113 a 0.131 pulgadas de diámetro. Esto la hace adecuada para diversas aplicaciones como enmarcado, revestimiento, contrapisos y entablados.
Algunas de las características que incluye esta clavadora son la capacidad de clavar clavos rectos, de tornillo y de vástago anillado, un ángulo de cargador de 28 grados que permite clavar en ángulo y trabajar en espacios reducidos, y una construcción de aluminio. La herramienta también está equipada con un gatillo de contacto ajustable que establece la profundidad del clavo, un deflector de escape ajustable sin herramientas y un mecanismo de parada automática que evita el disparo en seco cuando el cargador tiene pocos clavos.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 351.184200
  • Tipo de producto: Clavadora
  • Capacidad: 72 a 100 clavos
  • Tamaño del clavo (diámetro): 0.113 a 0.131 pulgadas
  • Longitudes de los clavos: 2 a 3.5 pulgadas
  • Presión de funcionamiento: 70 a 110 PSI
  • Entrada de aire: 1/4 pulgada NPT
  • Longitud: 19 pulgadas
  • Altura: 14.5 pulgadas
  • Ancho: 5.8 pulgadas
  • Peso: 8.4 lbs
  • Material de construcción: Aluminio
  • Ángulo del cargador: 28 grados
  • Carga del cargador: Carga lateral, capacidad de 100 clavos
  • Tipos de clavos: Clavos rectos, de tornillo y de vástago anillado
  • Modos de disparo: Secuencial para disparo rápido o modo de disparo único
  • Control de profundidad del clavo: Gatillo de contacto ajustable
  • Deflector de escape: Ajustable sin herramientas
  • Características de seguridad: El seguro del gatillo de contacto desactiva la herramienta a menos que la nariz se presione contra la superficie de trabajo; la parada automática evita el disparo en seco cuando el cargador tiene pocos clavos
  • Requisito de funcionamiento: Suministro de aire comprimido de 2.21 SCFM a 90 PSI
  • Rango de presión de aplicación: 70-110 PSI
  • Gestión del retroceso: Aplica una ligera presión durante el funcionamiento para evitar el disparo doble.
Garantía
La clavadora de marcos Craftsman 351.184200 viene con una garantía de fabricante total de 1 año que cubre cualquier defecto en materiales y mano de obra. Si el producto se utiliza con fines comerciales, el periodo de garantía se reduce a 90 días a partir de la fecha de compra. Esta garantía sirve como seguridad por parte del fabricante de que el producto funcionará según lo previsto dentro del periodo indicado. Si la clavadora presenta alguna falla durante este periodo debido a defectos en materiales o mano de obra, el fabricante está obligado a rectificar la situación, lo cual puede implicar reparar o sustituir la unidad defectuosa.
Craftsman 351.184200 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 763
