Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
351.18424
Información general
La clavadora Craftsman 351.184240 es una herramienta diseñada para carpintería y construcción. Utiliza puntillas de calibre 18, que pueden variar de 1/2" a 2" de largo. La clavadora tiene una capacidad de almacén de 110 clavos y funciona a una presión de 60-100 PSI. Con unas dimensiones de 9" de largo, 9 1/4" de alto y 2 1/2" de ancho, pesa 2.6 lbs.
El cuerpo de la clavadora está hecho de aluminio fundido a presión y cuenta con una empuñadura texturizada. Otras características incluyen un almacén de carga lateral de gran tamaño con un pestillo de liberación rápida, un mecanismo de seguridad que requiere que el tope de contacto se presione contra la pieza de trabajo antes de que la herramienta dispare, un deflector que se puede ajustar para el escape y una boquilla que es cónica para mejorar la visibilidad y reducir los atascos. La clavadora se puede cargar presionando el pestillo y deslizando la tapa del almacén hacia atrás, insertando los clavos con las cabezas hacia arriba y luego deslizando la tapa del almacén hacia adelante nuevamente. Para disparar los clavos, el usuario debe conectar la clavadora a un suministro de aire regulado a 60-100 PSI, presionar el tope de contacto contra la pieza de trabajo y apretar el gatillo. La clavadora también puede operarse en un modo de disparo rápido manteniendo el gatillo presionado y golpeando el tope de contacto contra la pieza de trabajo para disparar clavos repetidamente. Para el mantenimiento, el usuario debe agregar diariamente 5-6 gotas de aceite para herramientas neumáticas en la entrada de aire, mantener el almacén y el área de la boquilla limpios, limar cualquier rebaba en la punta del ariete y revisar regularmente el mecanismo de seguridad del tope de contacto.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 351.184240
  • Producto: Clavadora Craftsman
  • Tipo de producto: Clavadora
  • Tipo de clavo: Puntillas de calibre 18
  • Longitudes de clavo: 1/2" a 2"
  • Capacidad del almacén: 110 clavos
  • Presión de funcionamiento: 60-100 PSI
  • Entrada de aire: 1/4" NPT
  • Dimensiones:
  • Largo: 9"
  • Alto: 9 1/4"
  • Ancho: 2 1/2"
  • Peso: 2.6 lbs
  • Material del cuerpo: Aluminio fundido a presión
  • Empuñadura: Texturizada
  • Almacén: De carga lateral con pestillo de liberación rápida
  • Mecanismo de seguridad: Evita el disparo a menos que el tope de contacto esté presionado contra la pieza de trabajo
  • Escape: Deflector ajustable
  • Boquilla: Cónica para una mejor visibilidad y reducción de atascos
Garantía
La clavadora Craftsman 351.184240 incluye una garantía con una duración de 1 año. Esta garantía cubre cualquier defecto que pueda surgir debido a los materiales o la mano de obra. Es importante notar que, para uso comercial, la cobertura se extiende por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, debes conservar el comprobante de compra y contactar al servicio de atención al cliente de Craftsman en caso de cualquier defecto o problema con la clavadora.
Craftsman 351.184240 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 61
Todo El Tiempo: 560
