Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
351.18172
Información general
La clavadora de clavos de calibre 18 Craftsman modelo 351.181720 es una pistola de clavos que utiliza energía neumática para su funcionamiento. Está diseñada para tareas relativamente ligeras, lo que la hace adecuada para trabajos de precisión como carpintería de acabado, fabricación de muebles y artesanía. La clavadora funciona sin aceite, lo que elimina la necesidad de lubricación diaria. Cuenta con un cuerpo de magnesio fundido a presión y una empuñadura de goma. La clavadora tiene un cargador grande para almacenar clavos, con un mecanismo de cierre de acción rápida para facilitar la carga.
La pistola de clavos tiene una capacidad máxima de 100 clavos de cabeza perdida calibre 18. Puede acomodar longitudes de clavos que van desde 3/4" a 2-1/4". La presión de funcionamiento de la clavadora está entre 60 y 100 PSI. La clavadora está equipada con un sistema de escape trasero que dirige el aire lejos del operador, lo que reduce las distracciones durante el funcionamiento. Además, dispone de un control de profundidad de clavado que puede ser ajustado por el usuario. Otras características incluyen un mecanismo de seguridad que solo permite que la herramienta funcione cuando la punta está presionada contra la pieza de trabajo, y una punta de goma para proteger la superficie de trabajo.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 351.181720
  • Tipo de producto: Clavadora
  • Capacidad: 100 clavos de cabeza perdida calibre 18
  • Calibre de los clavos: 18 (.040" x .040")
  • Longitudes de los clavos: 3/4" a 2-1/4"
  • Presión de funcionamiento: 60-100 PSI
  • Entrada de aire: 1/4" NPT
  • Longitud: 9-1/2"
  • Altura: 9-1/2"
  • Ancho: 2-1/2"
  • Peso: 2.7 lbs
Garantía
La clavadora de clavos de calibre 18 Craftsman modelo 351.181720 viene con una garantía de fabricante de un año que cubre los defectos en materiales y mano de obra, proporcionando protección contra fallos del producto debidos a errores del fabricante. Sin embargo, para uso comercial o de alquiler, el periodo de garantía es más corto, de solo 90 días a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, normalmente es necesario presentar un comprobante de compra, como un recibo, e informar del problema dentro del periodo de garantía. Es importante señalar que la garantía puede no cubrir los daños debidos a un mal uso o negligencia, y podría requerir que el producto sea enviado a un centro de servicio para su inspección o reparación.
Craftsman 351.181720 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 75
Todo El Tiempo: 1,171
