Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
358.79634, 358.796340
Información general
El cortasetos Craftsman 358.796340 es una herramienta de gasolina diseñada para recortar setos y arbustos. El producto es un dispositivo de 2 tiempos impulsado por un motor de 25 centímetros cúbicos (o 1.5 pulgadas cúbicas) y cuenta con una cuchilla de 22 pulgadas. Además, dispone de un interruptor de encendido/apagado para controlar el motor y un estrangulador para facilitar el arranque en frío. El cortasetos también incluye una bombilla de cebado, la cual elimina el aire de las líneas de combustible y las llena de carburante, facilitando el arranque del motor. También tiene un gatillo de aceleración que controla la velocidad del motor.
El producto utiliza una mezcla de gasolina sin plomo y un aceite sintético de buena calidad para motores de 2 tiempos refrigerados por aire. La proporción de la mezcla es 40:1, lo que significa que se mezclan 3.2 onzas de aceite con 1 galón de gasolina sin plomo. El producto está destinado a quienes requieren un mantenimiento regular de setos y arbustos, ofreciendo una solución de corte precisa.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: Motor de gasolina de 2 tiempos de 25 cc/1.5 pulgadas cúbicas
  • Cuchilla: Cuchilla de doble filo de 22" para cortasetos
  • Combustible: Gasolina sin plomo mezclada con aceite sintético para motores de 2 tiempos en una proporción de 40:1
  • Encendido: Sistema de encendido electrónico con sincronización fija
  • Carburador: Ajustado de fábrica; puede requerir ajustes en la velocidad de ralentí
  • Silenciador: Silenciador con limitación de temperatura y malla parachispas
  • Filtro de aire: Nylon, limpiar cada 5 horas de uso
  • Bujía: Necesita reemplazo anual
  • Filtro de combustible: Necesita reemplazo anual
Garantía
El cortasetos Craftsman 358.796340 incluye una garantía total de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en los materiales o en la fabricación, excluyendo las piezas consumibles como la bujía, el filtro de aire y las cuchillas. Sin embargo, para uso comercial o de alquiler, la garantía solo es válida por 30 días a partir de la fecha de compra. Los servicios de garantía y las reparaciones pueden obtenerse en los Centros de Servicio Sears. Es importante señalar que la garantía proporciona derechos legales específicos que pueden variar según el estado. Además, el sistema de control de emisiones del motor tiene una garantía separada de dos años que cubre piezas como el carburador, el sistema de encendido, la bujía, el silenciador y el tanque de combustible. Cualquier reparación bajo garantía debe completarse dentro de los 30 días. Es importante recordar que la garantía no cubre daños resultantes del mal uso, abuso, mantenimiento inadecuado, modificaciones o el uso de piezas no aprobadas. Para presentar un reclamo bajo la garantía, puedes contactar al centro de servicio autorizado más cercano o llamar a Sears al número proporcionado.
Craftsman 358.796340 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 356
