Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.328331
Antecedentes e Identificación
El generador Craftsman 580328331 es un generador de CA portátil de 2400 vatios que se lanzó en 2017. Un generador de CA es una máquina que convierte la energía mecánica en energía eléctrica, generada como una forma de onda de salida sinusoidal de corriente alterna. Este generador se utiliza para ayudar a familias, pequeñas empresas, etc. en caso de un corte de energía debido a huracanes, tornados, calor o frío extremo.
El generador es negro y rojo y se encuentra en el suelo. A diferencia de otros modelos este modelo no tiene ruedas. Los enchufes están todos ubicados en el mismo lugar al lado del interruptor de encendido. El motor es un motor de manivela que arranca con la manija del arrancador de retroceso. El motor es fabricado por Kawasaki. El generador inversor de 2400 vatios está repleto de características convenientes y fáciles de usar y es portátil. Este equipo es un grupo electrógeno de CA de campo giratorio impulsado por un motor de gasolina. El generador se puede utilizar para funcionar con 120 voltios.
Además de su capacidad de alimentación de CA, el generador se puede usar para recargar una batería de almacenamiento descargada de 12 voltios, automotriz o de servicio público. La tasa máxima de carga disminuirá gradualmente a medida que la batería conectada se acerque al 100 por ciento del estado de carga. No hay retiros conocidos de FMEA o de fabricación en el generador Craftsman 580.328331.
Especificaciones técnicas
  • Número de modelo: 580.328331
  • Tipo de equipo: Generador a-c de campo rotatorio
  • Capacidad nominal máxima de potencia continua de CA: 2400 vatios (2,40 kW)
  • Corriente nominal de carga continua máxima: 20,0 amperios a-c
  • Clasificación del disyuntor del generador: 20,0 A-C amperios
  • Tensión nominal: 120 voltios CA
  • Fase: Monofásico
  • Frecuencia nominal de CA: 60 hercios a 3600 rpm
  • Número de postes de campo giratorios: 2
  • Velocidad impulsada del campo giratorio: 3720 rpm sin carga
  • Tipo de excitación de campo giratorio: Excitación directa (puente rectificador)
  • Salida nominal máxima de carga de la batería: 10 amperios a 12 voltios CC
  • Clasificación del disyuntor de carga de la batería:10 amperios de CC
Información adicional
Lista de piezas y dónde comprar repuestos
Listas de reproducción de YouTube: solución de problemas del generador
Información sobre el motor
Youtube: motor Kawasaki FA210 de 5 hp, arranque en caliente y funcionamiento después de la reconstrucción
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 702
