Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
8 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.32831, 580.328310
Información general
El generador Craftsman 580.328310 es un producto diseñado para proporcionar energía eléctrica para una gran variedad de usos. El generador está equipado con un motor bicilíndrico de válvulas en cabeza refrigerado por aire. Este motor es reconocido por cumplir con las normas de emisiones, ya que está certificado por la Junta de Recursos del Aire de California. El generador es capaz de proporcionar una potencia máxima de 10000 vatios (10.0 kW) y una potencia de sobretensión de 12500 vatios (12.5 kW), con un voltaje nominal de CA de 120/240 voltios. El generador tiene una capacidad de combustible de 8 galones estadounidenses y las especificaciones del motor incluyen una potencia nominal de 18 caballos de fuerza a 3600 rpm.
Este generador está diseñado con varios receptáculos para suministrar energía eléctrica para diferentes tipos de cargas, incluidos receptáculos dúplex de 120 voltios de CA y 20 amperios, un receptáculo con cierre de 120 voltios de CA y 20 amperios, un receptáculo con cierre de 120 voltios de CA y 30 amperios, un receptáculo con cierre de 120/240 voltios de CA y 30 amperios, y un receptáculo de 240 voltios de CA y 50 amperios. El generador también incluye características como un botón de encendido eléctrico, interruptor de encendido, arranque retráctil, interruptor de control de ralentí, palanca de estrangulación y filtro de aire. Está equipado con un silenciador con supresor de chispas para reducir el ruido del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia nominal: 18 a 3600 rpm
  • Calibre: 72 mm (2.83 pulg.)
  • Carrera: 70 mm (2.76 pulg.)
  • Cilindrada: 570 cc (34.7 pulg.)
  • Potencia máxima nominal: 10000 vatios (10.0 kW)
  • Potencia de sobretensión: 12500 vatios (12.5 kW)
  • Voltaje nominal de CA: 120/240 voltios
  • Corriente máxima nominal de CA a 240 voltios: 41.6 amperios
  • Corriente máxima nominal de CA a 120 voltios: 83.3 amperios
  • Frecuencia nominal: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásico
  • Peso de la unidad: 89.8 kg (198 lbs.)
Garantía
El generador Craftsman 580.328310 cuenta con una garantía limitada. La garantía cubre el alternador y el motor por un periodo de 2 años para uso doméstico y 1 año para uso comercial. El uso doméstico se refiere al uso personal en residencias y para emergencias, mientras que el uso comercial incluye alquiler, construcción, fines comerciales y actividades generadoras de ingresos. Durante el periodo de garantía, Sears reparará o sustituirá cualquier pieza que se considere defectuosa bajo condiciones de uso y servicio normales. Sin embargo, la garantía no cubre el mantenimiento y servicio normales, ni se aplica a piezas que hayan sido sometidas a una instalación o alteración incorrectas, mal uso, negligencia, accidente, sobrecarga, exceso de velocidad, mantenimiento, reparación o almacenamiento inadecuados. Para reclamar la garantía, el comprador debe asumir todos los costos de transporte, incluido el retorno a fábrica si fuera necesario, y proporcionar pruebas de la fecha de compra original. El servicio de garantía solo puede ser realizado por un centro de servicio autorizado de Sears, y se recomienda contactar a un representante de servicio de Sears al 1-800-469-4663 para cualquier consulta relacionada con la garantía.
Craftsman 580.328310 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 539
