Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
6 diagramas
Documentos
Modelos
580.3263
Información general
El generador Craftsman 580.326300, fabricado por GOLDSTAR para Sears, es un motor monocilíndrico refrigerado por aire diseñado para cumplir con los estándares de bajas emisiones. El motor, que es de válvulas en cabeza (OHV), está certificado por la Junta de Recursos del Aire de California para cumplir con los estándares de emisiones durante 250 horas. El generador tiene una potencia nominal máxima de 6300 vatios (6.3 kW) y una potencia de pico de 9100 vatios (9.1 kW). Produce un voltaje de CA nominal de 120/240 voltios y una frecuencia nominal de 60 Hz a 3600 rpm.
Las especificaciones del motor del generador incluyen una potencia nominal de 11 CV a 3600 rpm, un diámetro de cilindro de 3.3 pulgadas (83.81 mm) y una carrera de 2.438 pulgadas (61.67 mm). El motor tiene una cilindrada de 20.85 pulgadas cúbicas (342 cc) y utiliza una bujía Champion RC12YC o su equivalente. El generador tiene una capacidad de combustible de 7 galones estadounidenses y utiliza diferentes tipos de aceite dependiendo de la temperatura, recomendándose SAE 30 para temperaturas superiores a 40° F y SAE 5W-30 o 10W-30 para temperaturas inferiores a 40° F.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia del motor: 11 CV a 3600 rpm
  • Diámetro del cilindro: 3.3 in. (83.81 mm)
  • Carrera del motor: 2.438 in. (61.67 mm)
  • Cilindrada del motor: 20.85 in. (342 cc)
  • Capacidad de combustible: 7 galones estadounidenses
  • Tipo de aceite: SAE 30 (por encima de 40°F); SAE 5W-30 o 10W-30 (por debajo de 40°F)
  • Potencia máxima: 6300 vatios (6.3 kW)
  • Potencia de pico: 9100 vatios (9.1 kW)
  • Voltaje de CA: 120/240 voltios
  • Corriente de CA máxima a 240 voltios: 26.3 amperios
  • Corriente de CA máxima a 120 voltios: 52.5 amperios
  • Frecuencia: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásico
  • Peso de la unidad: 198 libras
Garantía
El generador Craftsman 580.326300 cuenta con una garantía limitada. La garantía cubre el alternador y el motor del generador portátil por un período de 2 años para uso doméstico y 1 año para uso comercial. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía no es transferible y se aplica únicamente a los generadores impulsados por el motor garantizado por Sears. Durante el período de garantía, Sears reparará o sustituirá cualquier pieza defectuosa bajo condiciones de uso y servicio normales. Es responsabilidad del comprador asumir todos los costes de transporte, incluido el envío a fábrica si fuera necesario, y de forma prepagada por el comprador. La garantía no cubre el mantenimiento y servicio rutinario ni ninguna pieza que haya sido sometida a una instalación o alteración incorrecta, mal uso, negligencia, accidente, sobrecarga, exceso de velocidad, mantenimiento, reparación o almacenamiento inadecuados. Para reclamar la garantía, el comprador debe ponerse en contacto con un centro de servicio técnico autorizado de Sears, ya que el servicio solo puede ser realizado por ellos. Debe presentarse el justificante de la fecha de compra original en el momento de solicitar el servicio de garantía.
Craftsman 580.326300 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 1,694
