Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
6 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
580.326311
Información general
El generador Craftsman 580.326311 es un dispositivo de energía portátil que puede generar hasta 6300 vatios de potencia con una potencia de arranque de 9100 vatios. Funciona con corriente monofásica y produce un voltaje de CA de 120/240 voltios. Este generador está diseñado para diversas necesidades energéticas, desde alimentar electrodomésticos durante cortes de energía hasta suministrar electricidad para herramientas en una obra.
El generador está equipado con una variedad de características para mejorar su funcionalidad. Cuenta con una capacidad de combustible de siete galones estadounidenses (aprox. 26.5 litros) y puede funcionar tanto con receptáculos dúplex de 120 voltios CA y 20 amperios, como con receptáculos de 120/240 voltios CA y 30 amperios. Esto le permite suministrar energía eléctrica para el funcionamiento de una variedad de cargas eléctricas, iluminación, electrodomésticos, herramientas y motores. También cuenta con un filtro de aire que elimina el polvo y los residuos del aire de admisión, una palanca de estrangulación (choke) para arrancar el motor en frío y un silenciador con parachispas que reduce el ruido del motor. El generador también incluye disyuntores para proteger contra sobrecargas eléctricas y una pantalla que muestra la carga nominal en el generador según la frecuencia de salida.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 6300 vatios (6.3 kW)
  • Potencia de arranque: 9100 vatios (9.1 kW)
  • Voltaje de CA nominal: 120/240 voltios
  • Corriente de CA nominal: a 240 voltios: 26.2 amperios, a 120 voltios: 52.5 amperios
  • Frecuencia nominal: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásica
  • Capacidad de combustible: 7 galones estadounidenses (aprox. 26.5 litros)
  • Peso de la unidad: 198 lbs. (89.8 kg)
  • Diámetro: 3.3 pulgadas (83.81 mm)
  • Carrera: 2.438 pulgadas (61.67 mm)
  • Cilindrada: 20.85 pulgadas cúbicas (342 cc)
  • Separación de los electrodos de la bujía: 0.030 pulgadas (0.76 mm)
  • Entrehierro del inducido: 0.008-0.012 pulgadas (0.20-0.30 mm)
  • Juego de la válvula (admisión): 0.004-0.006 pulgadas (0.10-0.15 mm)
  • Juego de la válvula (escape): 0.004-0.006 pulgadas (0.10-0.15 mm)
  • Capacidad de aceite: 28 onzas líquidas (aprox. 0.83 litros)
Garantía
El generador Craftsman 580.326311 incluye una garantía. La garantía consta de dos partes: una garantía completa de un año y una garantía limitada adicional de un año. Según la garantía completa de un año, si el generador presenta un defecto en el material o en la mano de obra dentro del año posterior a la fecha de compra, puede devolverse a cualquier tienda Sears, establecimiento Craftsman o centro de piezas y reparaciones Sears en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no fuera posible. La garantía limitada adicional de un año cubre cualquier parte del generador que falle debido a un defecto en el material o en la mano de obra durante el segundo año a partir de la fecha de compra. En este caso, se suministrará una pieza nueva sin costo alguno, pero el costo de la mano de obra para la instalación debe ser cubierto por el propietario. Es importante tener en cuenta que la cobertura de la garantía es válida solo por 90 días si el generador se utiliza para fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, el propietario del generador debe devolver el producto a una tienda Sears, establecimiento Craftsman o centro de piezas y reparaciones Sears en los Estados Unidos. Esta garantía otorga derechos legales específicos al propietario, y pueden existir derechos adicionales que varían según el estado.
Craftsman 580.326311 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 54
Todo El Tiempo: 704
