Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Documentos
Modelos
580.32561
Información general
El generador Craftsman 580.325610 es una fuente de energía portátil diseñada para suministrar electricidad para diversos usos. Está equipado con un motor de válvulas en cabeza refrigerado por aire. El generador suministra energía eléctrica de 120 voltios CA, 20 amperios, monofásica y 60 Hz, adecuada para iluminación, electrodomésticos, herramientas y cargas de motor. También cuenta con un receptáculo de bloqueo de 120/240 voltios CA y 30 amperios para el funcionamiento de cargas eléctricas monofásicas de 120 y/o 240 voltios CA, 30 amperios y 60 Hz. El generador también cuenta con un filtro de aire, un depósito de combustible con una capacidad de cinco galones (aprox. 18.9 litros) y una etiqueta de identificación del motor.
El generador Craftsman 580.325610 está equipado con un disyuntor bipolar para proteger los receptáculos y el generador contra sobrecargas eléctricas. También incluye características como una palanca de estrangulación para arrancar un motor frío, una válvula de combustible para controlar el suministro de combustible y un tapón de drenaje de aceite para vaciar el aceite del motor. El generador produce una potencia de arranque de 8600 vatios y una potencia nominal de 5600 vatios. Funciona a una frecuencia de 60 Hz a 3600 RPM. Las especificaciones del motor incluyen un diámetro de 3.12 pulgadas (79.2 mm), una carrera de 2.44 pulgadas (62 mm) y una cilindrada de 18.64 pulgadas cúbicas (305 cc). La capacidad de aceite es de 28 onzas (0.8 litros).
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Motor de un cilindro con válvulas en cabeza y refrigerado por aire
  • Cilindrada del motor: 18.64 in³ (305 cc)
  • Diámetro x carrera: 3.12 in x 2.44 in (79 mm x 62 mm)
  • Separación de los electrodos de la bujía: 0.030 in (0.76 mm)
  • Holgura de válvula - Admisión: 0.004-0.006 in (0.10-0.15 mm)
  • Holgura de válvula - Escape: 0.004-0.006 in (0.10-0.15 mm)
  • Capacidad de aceite: 28 oz (0.8 L)
  • Potencia nominal: 5600 vatios (5.6 kW)
  • Potencia de arranque: 8600 vatios (8.6 kW)
  • Voltaje: 120/240 voltios
  • Corriente: 23.3 amperios a 240 V, 46.6 amperios a 120 V
  • Frecuencia: 60 Hz a 3600 rpm
  • Fase: Monofásica
Garantía
El generador Craftsman 580.325610 viene con una garantía. La garantía consta de dos partes: una garantía completa de un año y una garantía limitada adicional de un año. La garantía completa de un año cubre cualquier defecto de material o mano de obra que pueda ocurrir dentro del primer año desde la fecha de compra. Si el generador falla debido a dichos defectos, puede devolverse a cualquier tienda Sears, establecimiento Craftsman o centro de piezas y reparaciones de Sears (Sears Parts & Repair Center) en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible.
La garantía limitada adicional de un año cubre cualquier pieza del generador que falle debido a defectos de material o mano de obra durante el segundo año a partir de la fecha de compra. En este caso, se proporcionará una pieza nueva sin coste alguno, pero el cliente deberá pagar el coste de la mano de obra si desea que se la instalen.
Es importante tener en cuenta que la cobertura de garantía para este generador solo es aplicable durante 90 días desde la fecha de compra si se utiliza con fines comerciales o de alquiler. Una vez que se ha utilizado comercialmente o para fines de alquiler, se considera un generador comercial o de alquiler a efectos de esta garantía.
Para reclamar la garantía, los clientes pueden simplemente devolver el generador a cualquier tienda Sears, establecimiento Craftsman o centro de piezas y reparaciones de Sears en los Estados Unidos. La garantía otorga derechos legales específicos a los clientes, y es posible que también tengan derechos adicionales que varían de un estado a otro.
Craftsman 580.325610 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 92
Todo El Tiempo: 2,018
