Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.887752
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.887752 es una máquina diseñada para mover la nieve a otro lugar o hacia un lado para despejar un área específica. Funciona con un motor de 4 tiempos, número de modelo 12C414-0131-E1, fabricado por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman. La máquina cuenta con varios componentes que contribuyen a su funcionamiento, incluyendo un tubo de respiradero, una junta del cárter, una tapa del cárter, un retén de aceite, una tapa de llenado de aceite, una junta de admisión, un eje de acelerador, un kit de velocidad de ralentí, un pasador de bisagra de flotador, una válvula de estrangulación, un eje de estrangulación y un surtidor principal.
El quitanieves también tiene otras piezas que aseguran su funcionamiento, como un kit de revisión del carburador, un espaciador de carburador, un carburador, un tapón de expansión (welch plug), una válvula de aceleración, un flotador de carburador, un kit de aguja/asiento, una junta de cuba de flotador, un conector de manguera, un muelle de regulador, un soporte de control, una palanca de control del regulador, una palanca de control, un panel de control, un magneto de armadura, un tornillo de armadura de magneto y un terminal de bujía. Este quitanieves de gasolina se utiliza para eliminar eficientemente la nieve de caminos de entrada, aceras o cualquier otra superficie exterior que necesite ser despejada durante el clima nevado.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 7.75 HP
  • Cilindrada: 206 cc
  • Capacidad de gasolina (sin plomo): 4 cuartos de galón (3.78 l)
  • Capacidad de aceite: 5W30 (capacidad de 20 oz / 591 ml)
  • Bujía: Platino de larga duración N/P 5066
  • Holgura de válvula - Admisión: 0.004-0.006 pulgadas (0.10-0.15 mm)
  • Holgura de válvula - Escape: 0.009-0.011 pulgadas (0.23-0.28 mm)
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.887752 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra, y Sears reparará el quitanieves sin costo alguno dentro del período de garantía. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo es válida si el quitanieves recibe mantenimiento, lubricación y puesta a punto de acuerdo con las instrucciones de operación y mantenimiento proporcionadas en el manual del usuario. La garantía no cubre artículos que se desgasten durante el uso normal, como bujías, correas de transmisión y pernos de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia por parte del operador. Si necesitas reclamar la garantía, puedes hacerlo devolviendo el quitanieves Craftsman al centro de servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante recordar que esta garantía solo es aplicable mientras el producto esté en uso dentro de los Estados Unidos.
Craftsman 536.887752 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 79
Todo El Tiempo: 1,015
