Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.88654, 536.886540
Información general
El número de modelo 536.886540 del quitanieves de gasolina Craftsman es un quitanieves de doble etapa impulsado por un motor de 5 caballos de fuerza. Fabricado por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman, este quitanieves está diseñado para retirar nieve de superficies exteriores.
El producto cuenta con un ancho de limpieza de 22 pulgadas y un sistema de arranque eléctrico de 120 V, lo que simplifica el proceso de encendido de la máquina en condiciones de frío. También incluye una variedad de componentes como un cilindro, un cigüeñal, un árbol de levas y un volante de inercia, entre otros. El funcionamiento de doble etapa del quitanieves significa que utiliza un proceso de dos pasos para retirar y lanzar la nieve, por lo que es adecuado para manejar nevadas más intensas. El quitanieves de gasolina Craftsman está diseñado para uso en exteriores, específicamente para limpiar nieve de entradas para vehículos, pasarelas y otras áreas similares.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: motor de 2 tiempos
  • Diámetro del sinfín: 12 pulgadas
  • Ancho de limpieza: 20 pulgadas
  • Velocidades hacia adelante: 6
  • Velocidades de retroceso: 2
  • Ajuste de altura de los patines: 1/2 pulgada a 4 pulgadas
  • Control del deflector de descarga: ajustable
  • Transmisión de tracción: sistema de rueda de fricción
  • Arrancador eléctrico: opcional
  • Combustible: gasolina sin plomo
  • Aceite: aceite detergente SAE 30
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.886540 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra, siempre que el quitanieves se mantenga, lubrique y ponga a punto de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario. Si el quitanieves se utiliza para fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre artículos fungibles que se desgastan durante el uso normal, como bujías, correas de transmisión y pasadores de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluyendo cigüeñales doblados y la falta de mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario. Para reclamar la garantía, puedes devolver el quitanieves Craftsman al Centro/Departamento de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Ten en cuenta que esta garantía solo es válida mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.886540 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 63
Todo El Tiempo: 632
