Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 diagramas
Documentos
Modelos
536.88644, 536.886440
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.886440 es un equipo para la eliminación de nieve, impulsado por un motor de 4 tiempos. Es fabricado por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman. El motor se identifica con el número de modelo 143.015005. El funcionamiento del quitanieves depende de varios componentes, incluyendo el aceite del motor, la bujía, el engrasador de la unidad de disco y el combustible. El control regular de los niveles y cambios de aceite del motor, el apriete de tornillos y tuercas, la comprobación y sustitución de la bujía cuando sea necesario, la lubricación de los puntos de pivote y del engrasador de la unidad de disco, así como el control de los niveles de combustible, son fundamentales para el correcto funcionamiento y la longevidad del producto.
Este quitanieves está diseñado específicamente para la eliminación de nieve, una tarea que logra arrojando la nieve fuera de su trayectoria. Está orientado a garantizar que los senderos, entradas de vehículos y otras áreas estén libres de nieve. Algunos de sus componentes clave incluyen un cilindro, un pasador, una extensión de drenaje de aceite, una varilla de gobernador, una palanca de gobernador, un muelle de aceleración, un retén de aceite, un cigüeñal, un pistón, un conjunto de pasador y anillo, y un conjunto de biela, entre otros. Estas piezas funcionan al unísono para realizar la operación de eliminación de nieve deseada.
Especificaciones Técnicas
  • Cilindro: 143.015005
  • RPM altas: 3550 a 3850
  • RPM bajas: 1850 a 2150
  • Cigüeñal: 34443B
  • Conjunto de pistón, pasador y anillo (estándar): 610118
  • Conjunto de pistón, pasador y anillo (0.010" sobremedida): 651024
  • Conjunto de pistón, pasador y anillo (0.020" sobremedida): 651007
  • Conjunto de anillos (estándar): 32644A
  • Conjunto de anillos (0.010" sobremedida): 650691
  • Conjunto de anillos (0.020" sobremedida): 650691
  • Elevador de válvula: 35395
  • Válvula de escape (estándar): 36441
  • Válvula de escape (1/32" sobremedida): 36443
  • Válvula de admisión (estándar): 36471
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.886440 incluye una garantía limitada de 2 años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra y es válida a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, es importante asegurarse de que el quitanieves reciba mantenimiento, lubricación y ajustes de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento proporcionadas en el manual del propietario. Si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía se aplica solo durante 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía no cubre artículos que se desgasten durante el uso normal, como bujías, correas de transmisión y pernos de seguridad. Además, las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluyendo cigüeñales doblados y la falta de mantenimiento del equipo según las instrucciones del manual del propietario, no están cubiertas por la garantía. El servicio de garantía se puede obtener devolviendo el quitanieves Craftsman al Centro/Departamento de Servicio Craftsman más cercano en los Estados Unidos. Ten en cuenta que esta garantía solo se aplica mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Manual del propietario del quitanieves de dos etapas Craftsman 536.886440 de 5 HP y 24 pulgadas con arranque eléctrico de 120 V
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 781
