Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.88521
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.885210 es una máquina quitanieves producida por Western Tool & Stamping para Sears. El producto funciona con un motor de 2 tiempos y está diseñado para ayudar a despejar la nieve de áreas al aire libre como entradas, aceras y estacionamientos. Sus características principales incluyen una llave de encendido para arrancar el motor, una barra de control del sinfín para iniciar y detener el sinfín que impulsa el quitanieves, una varilla de control del conducto para cambiar la dirección de la descarga de nieve y un deflector de conducto para ajustar la distancia a la que se lanza la nieve.
El quitanieves también incluye un botón de arranque eléctrico que permite poner en marcha la máquina utilizando un motor de arranque eléctrico de 120V. Un panel de acceso a la bujía facilita su extracción, y un botón de cebado inyecta combustible directamente en el colector del carburador para arranques más rápidos en climas fríos. El producto cuenta con un control de estrangulador, que se utiliza normalmente para arrancar un motor frío, y una manija de arranque de retroceso para arranques manuales del motor. El quitanieves de gasolina Craftsman está diseñado para recibir mantenimiento regular para un funcionamiento óptimo, lo que incluye el ajuste frecuente de tornillos y tuercas, la revisión de la bujía y las correas de transmisión, y la lubricación de la brida de control del conducto. Si es necesario, se vacía el combustible antes de almacenarlo.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia del motor: 5.0 caballos de fuerza
  • Tamaño del sinfín: 21 pulgadas
  • Tipo de etapa: Una sola etapa
  • Propulsión del sinfín: Sí
  • Método de arranque: Arranque eléctrico
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.885210 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra y es válida por dos años a partir de la fecha de compra, siempre y cuando el quitanieves reciba mantenimiento, lubricación y puesta a punto de acuerdo con las instrucciones de operación y mantenimiento del manual del propietario. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía no cubre elementos que se desgasten durante el uso normal, tales como bujías, correas de transmisión y pernos de seguridad, ni ninguna reparación necesaria debido al abuso o negligencia del operador. Para reclamar la garantía, puedes devolver el quitanieves Craftsman al Centro/Departamento de Servicio Craftsman más cercano en los Estados Unidos. Cabe mencionar que esta garantía solo es aplicable mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.885210 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 546
