Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
12 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.885214
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.885214 es una máquina diseñada para quitar nieve de áreas al aire libre. Este producto funciona con un motor de 2 tiempos, lo cual facilita su funcionamiento en condiciones invernales adversas. El quitanieves cuenta con varios controles y ajustes, incluyendo una palanca de transmisión, un deflector de descarga, un conducto de descarga, una llave de encendido, una manija de arranque manual, un botón de arranque eléctrico, un control de ahogador, un botón de cebador y una caja de interruptores.
La palanca de transmisión controla el inicio y la parada del sinfín, el componente responsable de recoger y lanzar la nieve. El deflector de descarga y el conducto de descarga ajustan la dirección y la distancia a la que se lanza la nieve. Se requiere la llave de encendido para poner en marcha el motor, mientras que la manija de arranque manual ofrece una alternativa manual para arrancar la máquina. El botón de arranque eléctrico se utiliza cuando se emplea el arranque eléctrico de 120 V. El control de ahogador y el botón de cebador ayudan a arrancar el motor en frío, mientras que la caja de interruptores funciona como conexión para el cable de alimentación del arranque eléctrico. Las tareas de mantenimiento regular incluyen revisar si hay piezas sueltas o dañadas, apretar los tornillos pasadores flojos, revisar y mantener el sinfín y asegurarse de que los controles funcionen correctamente.
Especificaciones Técnicas
  • Caballos de fuerza: 5
  • Cilindrada: 8.46 pulgadas cúbicas
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.62 cuartos de galón
  • Relación de mezcla de combustible/aceite: 40:1 (3.2 onzas de aceite para motor de 2 tiempos refrigerado por aire por cada 1 galón de gasolina)
  • Tipo de bujía: Champion RCJ8Y o equivalente (separación de 0.030)
Garantía
El documento menciona una garantía para el quitanieves de gasolina Craftsman 536.885214. El período de garantía dura dos años a partir de la fecha de compra, siempre que el quitanieves se mantenga, lubrique y ajuste adecuadamente de acuerdo con las instrucciones de operación y mantenimiento del manual del propietario. Sears ofrece la reparación gratuita de cualquier defecto de material o mano de obra durante el período de garantía. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre los artículos que se desgastan durante el uso normal, como bujías, correas de transmisión y pasadores de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluyendo cigüeñales doblados y la falta de mantenimiento del equipo de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario. Para reclamar la garantía, los clientes pueden devolver el quitanieves Craftsman al Centro de Servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante notar que esta garantía solo es válida mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.885214 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 955
