Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
13 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.885213
Información general
El quitanieves a gasolina Craftsman, con número de modelo 536.885213, es un dispositivo de limpieza de nieve impulsado por un motor de 2 tiempos. Es fabricado por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman. El quitanieves está diseñado para manejar condiciones de nieve, con un enfoque específico en la funcionalidad y el control.
Entre sus características se incluyen una palanca de accionamiento del sinfín que inicia y detiene el sinfín, un deflector de descarga que puede cambiar la distancia a la que se lanza la nieve, y una tolva de descarga que cambia la dirección a la que se lanza la nieve. También incluye una llave de interruptor de encendido para poner en marcha el motor, una manija de arranque retráctil para el arranque manual del motor y un botón de arranque eléctrico para poner en marcha el motor utilizando un motor de arranque eléctrico de 120 V. El dispositivo también cuenta con un control de estrangulador (choke) para arrancar un motor frío y un cebador para inyectar combustible directamente en el colector del carburador para arranques rápidos en climas fríos. Otros componentes destacables incluyen un panel de acceso a la bujía que facilita la extracción de la misma, así como una serie de piezas relacionadas con las emisiones, como el conjunto del carburador, el conjunto del filtro de aire, el sistema de encendido, el silenciador catalítico y el conjunto del respiradero del cárter.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: Craftsman de 2 tiempos
  • Modelo de motor: 143.025071
  • Potencia: 5 HP
  • Cilindrada del motor: 8.46 pulgadas cúbicas
  • Capacidad del tanque de combustible: 1.62 cuartos de galón (aprox. 1.53 litros)
  • Relación de mezcla de combustible/aceite: 40:1
  • Bujía recomendada: Champion RCJ8Y o equivalente (separación de 0.030 pulgadas)
Garantía
La garantía para este producto es una garantía limitada de dos años. Durante este periodo, Craftsman reparará de forma gratuita cualquier defecto de material o mano de obra. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre los artículos que se desgastan durante el uso normal, como las bujías, las correas de transmisión y los pernos de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia por parte del operador. Para reclamar la garantía, el propietario debe llevar el quitanieves al centro de servicio o departamento de Craftsman más cercano en los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que la garantía solo es válida mientras el producto esté en uso dentro de los Estados Unidos.
Craftsman 536.885213 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 653
