Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.885211
Información general
El quitanieves de gasolina modelo 536.885211, fabricado por Western Tool & Stamping para Sears bajo la marca Craftsman, es un dispositivo diseñado para la retirada de nieve. El quitanieves está equipado con un arranque eléctrico, un botón de cebado para arranques rápidos en clima frío y un mango de arranque por retroceso para arrancar el motor de forma manual. Incluye un control de estrangulador para arrancar un motor frío y una llave de interruptor de encendido que debe insertarse y girarse a la posición ON para poner en marcha el motor. El quitanieves también cuenta con una barra de control del sinfín que inicia y detiene el sinfín, el cual propulsa la máquina, y una varilla de control del conducto que ajusta la dirección de la descarga de nieve.
En cuanto a su funcionamiento, el quitanieves utiliza una mezcla de aceite y combustible. También posee un panel de acceso a la bujía para ayudar en su extracción. La máquina requiere un mantenimiento periódico, que incluye apretar los tornillos, revisar la bujía y las correas de transmisión, lubricar la brida de control del conducto y comprobar el combustible. Un conducto de descarga en el quitanieves cambia la dirección en la que se lanza la nieve, lo que lo convierte en una herramienta útil para gestionar la nieve en aceras, entradas de vehículos y otras superficies al nivel del suelo.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia del motor: 5.0 caballos de fuerza
  • Tamaño del sinfín: 21 pulgadas, una sola etapa
  • Propulsión: Propulsado por el sinfín
  • Método de arranque: Arranque eléctrico
  • Control del sinfín: Controlado por una barra que inicia y detiene el sinfín
  • Dirección de descarga de nieve: Ajustable mediante varilla de control del conducto
  • Distancia de lanzamiento de nieve: Ajustable mediante deflector del conducto
  • Conducto de descarga: Cambia la dirección en la que se lanza la nieve
  • Encendido: Requiere insertar la llave del interruptor y girarla a ON
  • Método de arranque en frío: Control del estrangulador
  • Arranque rápido en clima frío: El botón de cebado inyecta combustible directamente en el colector del carburador
  • Arranque manual: Mango de arranque por retroceso
  • Arranque eléctrico: Botón de arranque eléctrico de 120 V
  • Acceso a la bujía: A través del panel de acceso
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.885211 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o en la mano de obra, y Sears reparará el quitanieves sin coste alguno si se mantiene, lubrica y pone a punto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del manual del propietario. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. Es importante señalar que la garantía no cubre los elementos que se desgastan durante el uso normal, como bujías, correas de transmisión y pasadores de seguridad, ni las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador. Para reclamar la garantía, los clientes deben devolver el quitanieves Craftsman al Centro de Servicio/Departamento de Sears más cercano en los Estados Unidos. Esta garantía solo es aplicable mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos. Se recomienda leer atentamente el manual del propietario y seguir las instrucciones de mantenimiento para obtener el valor completo de la garantía.
Craftsman 536.885211 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 595
