Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.88467
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.884670 es un producto diseñado para ayudar en la retirada de nieve. Funciona con un motor de 2 tiempos que utiliza una mezcla de gasolina y aceite. El motor está equipado con un arrancador de retroceso para el arranque manual, así como con un arrancador eléctrico para facilitar el funcionamiento. El quitanieves cuenta con un ancho de limpieza de 21 pulgadas, lo que lo hace adecuado para limpiar aceras, entradas de vehículos y otras áreas cubiertas de nieve.
El quitanieves se maneja mediante varios controles. Estos incluyen un control de estrangulador (choke) para ajustar la mezcla de aire y combustible durante el arranque, y un control de sinfín para gestionar las palas giratorias que recogen la nieve. La dirección de la nieve expulsada se puede ajustar mediante una varilla de control del canal de expulsión. Además, el quitanieves está equipado con un cebador (primer) que se utiliza para enviar combustible directamente al carburador, lo que facilita el arranque en condiciones de frío. También cuenta con una llave de encendido por seguridad.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 5 hp, 8.46 pulg. cúb. de cilindrada, 2 tiempos
  • Capacidad de gasolina: 1.62 cuartos de galón (1.53 l)
  • Relación de mezcla de combustible/aceite: 40:1 (3.2 oz de aceite de 2 tiempos para motor refrigerado por aire por cada 1 galón de gasolina)
  • Bujía: Champion RCJ8Y (separación de .030 pulg.)
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.884670 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material y mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, el quitanieves debe ser mantenido, lubricado y puesto a punto según las instrucciones del manual del propietario. Si se encuentra algún defecto dentro del período de garantía, Sears proporcionará servicios de reparación de forma gratuita. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía no cubre los artículos consumibles como bujías, correas de transmisión y pasadores de seguridad, que pueden desgastarse durante el uso normal. Además, esta garantía no cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluidos cigüeñales doblados o el incumplimiento del mantenimiento del equipo según las instrucciones del manual del propietario. Para acceder al servicio de garantía, el quitanieves Craftsman debe devolverse al centro o departamento de servicio de Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que esta garantía se aplica solo mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.884670 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 26
Todo El Tiempo: 240
