Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
10 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.88435
Información general
El quitanieves a gasolina Craftsman 536.884351, fabricado por Western Tool & Stamping para Sears, es una máquina diseñada para eliminar la nieve. La máquina utiliza un motor de 3 caballos de fuerza con un desplazamiento de 6.0 pulgadas cúbicas y tiene una capacidad de combustible de 1 cuarto de galón, funcionando con gasolina sin plomo. El quitanieves incorpora una proporción de mezcla de combustible/aceite de 40:1 y está equipado con una bujía Champion RJC8Y o CJ8Y con una separación de .030 pulgadas.
El quitanieves cuenta con varios controles y características operativas que facilitan su uso. Está equipado con una barra de control del sinfín que inicia y detiene el sinfín, el cual propulsa el quitanieves. La máquina incluye una varilla de control del conducto, que ajusta la dirección de la descarga de nieve, y un deflector de conducto para modificar la distancia de lanzamiento de la nieve. El quitanieves también tiene una llave de interruptor de encendido para poner en marcha el motor, un control de estrangulador (choke) para arrancar un motor en frío y un botón de cebador que inyecta combustible directamente en el colector del carburador para arranques rápidos en climas fríos. El motor puede arrancarse manualmente usando la manija del arrancador de retroceso o usando el botón de arranque eléctrico de 120 V.
Especificaciones Técnicas
  • Motor: 3 hp, 6.0 pulg. cúb. de desplazamiento, utiliza gasolina sin plomo
  • Proporción de mezcla de combustible/aceite: 40:1 (3.2 oz de aceite de 2 tiempos para motores enfriados por aire por cada 1 galón de gasolina)
  • Bujía: Champion RJC8Y o CJ8Y, separación de .030 pulg.
Garantía
El quitanieves a gasolina Craftsman 536.884351 viene con una garantía limitada de un año. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material y la mano de obra siempre que el quitanieves se mantenga, lubrique y ponga a punto según las instrucciones del manual del propietario. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre artículos consumibles como bujías, correas de transmisión y pasadores de seguridad que se desgastan durante el uso normal. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluyendo cigüeñales doblados y la falta de mantenimiento del equipo según lo indicado en el manual. Para reclamar la garantía, puedes devolver el quitanieves Craftsman al Centro/Departamento de Servicio de Sears más cercano en los Estados Unidos. Ten en cuenta que esta garantía solo es válida mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.884351 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 547
