Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
11 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.881851
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.881851 es una máquina diseñada para la retirada de nieve. Funciona con gasolina y opera mediante una combinación de funciones manuales y automáticas. Cuenta con un sistema de barrena e impulsor para recoger y expulsar la nieve, una palanca de tracción que impulsa la máquina hacia adelante y en reversa, una palanca de cambio de velocidad para controlar la velocidad del quitanieves, y un conjunto de manivela para dirigir la dirección de la nieve.
La máquina dispone de un control de estrangulador y un botón de cebador para arranques en frío, así como una empuñadura de arranque de retroceso para encender el motor manualmente. Se puede usar un botón de arranque eléctrico para encender el motor con un motor de arranque eléctrico de 120 V. El quitanieves incluye un patín de ajuste de altura para regular la distancia al suelo de la carcasa de la barrena, y una tolva de descarga que se puede ajustar para cambiar la altura y la dirección de la nieve lanzada. Las especificaciones del motor indican una potencia de 8.5 caballos de fuerza y una cilindrada de 249 cc. La capacidad de combustible es de 2.84 litros (3 cuartos de galón) de combustible sin plomo. El quitanieves también incluye una llave de seguridad necesaria para arrancar el motor y pernos de seguridad diseñados para romperse si un objeto se queda atascado en la carcasa de la barrena. Se recomienda un mantenimiento periódico, como el cambio de aceite del motor, la comprobación y limpieza de la bujía, y la inspección del parachispas y el combustible, para obtener un mejor rendimiento y prolongar la vida útil del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia: 8.5 HP
  • Cilindrada del motor: 249 cc
  • Calibre: 75 mm (2.970 pulg.)
  • Carrera: 56 mm (2.205 pulg.)
  • Capacidad de gasolina: 2.84 litros (3 cuartos de galón) (sin plomo)
  • Capacidad de aceite: 532 ml (18 oz) (5W30)
  • Bujía: Champion RJ19LM o equivalente (separación de 0.030 pulg.)
  • Holgura de la válvula (Admisión): 0.004-0.006 pulg.
  • Holgura de la válvula (Escape): 0.009-0.011 pulg.
  • Entrehierro del inducido: 0.010-0.014 pulg.
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.881851 incluye una garantía limitada de dos años. La garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra y es válida durante dos años a partir de la fecha de compra, siempre que el quitanieves se mantenga, lubrique y ajuste de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del manual del propietario. Sin embargo, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo es válida durante 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre artículos que se desgasten durante el uso normal, como bujías, correas de transmisión y pernos de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, incluidos cigüeñales doblados y el incumplimiento del mantenimiento del equipo según las instrucciones del manual del propietario. Para reclamar la garantía, puede devolver el quitanieves Craftsman al centro de servicio Sears más cercano en los Estados Unidos. Es importante señalar que esta garantía se aplica únicamente mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos.
Craftsman 536.881851 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 36
Ultimos 30 días: 89
Todo El Tiempo: 1,261
