Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
11 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.88155, 536.881550
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.881550 es una máquina diseñada para retirar nieve dirigiéndola a través de un canal, despejando así un camino. Fabricado por Western Tool & Stamping para Sears, este quitanieves funciona con un motor de gasolina. Esta máquina está equipada con varios controles que regulan su funcionamiento. Un control de estrangulador ayuda a arrancar el motor en frío, mientras que un botón de cebado inyecta combustible directamente en el carburador para realizar arranques rápidos en climas fríos. La palanca de cambios de velocidad del quitanieves permite al usuario seleccionar la velocidad de la máquina, con opciones tanto para el movimiento hacia adelante como en reversa.
El conjunto de manivela de la máquina cambia la dirección en la que se lanza la nieve, mientras que el deflector del canal altera la distancia a la que se lanza. El canal de descarga ajusta la altura y la dirección de la nieve lanzada. Además, el quitanieves cuenta con un patín de ajuste de altura que modifica la distancia al suelo de la carcasa del sinfín. El quitanieves de gasolina Craftsman 536.881550 también incluye características para proteger la máquina y prolongar su vida útil, como pasadores de seguridad que están diseñados para romperse si un objeto se atasca en la carcasa del sinfín para evitar daños.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 536.881550
  • Producto: Quitanieves de gasolina Craftsman 536.881550
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Cilindrada del motor: 206 cc
  • Diámetro: 68 mm (2.677 pulgadas)
  • Carrera: 56 mm (2.205 pulgadas)
  • Capacidad de gasolina: 3 cuartos de galón (sin plomo)
  • Capacidad de aceite: 18 onzas, 5W30
  • Bujía: Champion RJ19LM (separación de .030 pulgadas) o equivalente
  • Holgura de válvula (admisión): 0.004-0.006 pulgadas
  • Holgura de válvula (escape): 0.009-0.011 pulgadas
  • Separación de aire de la armadura: 0.010-0.014 pulgadas
Garantía
El documento proporciona información sobre la garantía del quitanieves de gasolina Craftsman 536.881550. La cobertura de la garantía se aplica a los motores comprados en California en 1995 y años posteriores, utilizados en California, y a los motores certificados del año modelo 1997 en adelante comprados y utilizados en otras partes de los Estados Unidos (y después del 1 de enero de 2001 en Canadá). La garantía cubre el sistema de control de emisiones, que incluye piezas tales como el carburador, el filtro de aire, el sistema de encendido, el silenciador y el convertidor catalítico, así como los conectores y otros conjuntos relacionados con las emisiones. Si existe una condición cubierta por la garantía, Sears reparará el motor pequeño para uso fuera de carretera sin costo alguno para el propietario, incluyendo el diagnóstico, las piezas y la mano de obra. El período de garantía es de dos años, sujeto a que no haya abuso, negligencia o mantenimiento inadecuado del motor. Como propietario, es importante realizar el mantenimiento requerido que se detalla en las Instrucciones de Operación y Mantenimiento. Se recomienda conservar los recibos del mantenimiento, pero la cobertura de la garantía no puede ser denegada únicamente por la falta de recibos o por no asegurar la realización del mantenimiento programado. Las reparaciones bajo garantía deben completarse en un plazo de tiempo razonable, que no exceda los 30 días. En caso de tener preguntas sobre los derechos y responsabilidades de la garantía, los propietarios pueden contactar a un Representante de Servicio de Sears al 1-800-469-4663.
Craftsman 536.881550 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 785
