Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
14 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
536.88113
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.881130 es un producto diseñado para facilitar la retirada de nieve. Este modelo funciona con un motor de gasolina, que impulsa las diversas funciones de la máquina. El quitanieves incluye varias características para mejorar su funcionamiento. Sus componentes centrales incluyen un sinfín, que se utiliza para recoger y lanzar la nieve, una palanca de transmisión de tracción, que propulsa la máquina tanto hacia adelante como hacia atrás, y una palanca de cambio de velocidad, que permite al usuario seleccionar la velocidad de funcionamiento deseada.
El dispositivo también posee un conjunto de manivela y un deflector de tolva, los cuales permiten al usuario controlar la dirección y la distancia de la nieve lanzada. Se utiliza una llave de encendido para arrancar el motor, y el motor también puede arrancarse manualmente mediante una empuñadura de arranque por retroceso. La máquina incluye un control de estrangulador, utilizado para arrancar un motor en frío, y un botón de cebado, que inyecta combustible directamente en el carburador para arranques rápidos en climas fríos. Para la descarga de nieve, la máquina viene con una palanca de control remoto de la tolva. El control del acelerador regula la velocidad del motor y se proporciona una caja de herramientas para almacenar piezas de repuesto.
Especificaciones Técnicas
  • Potencia del motor: 11.0 caballos de fuerza
  • Tipo de quitanieves: 30 pulgadas de doble etapa
  • Tipo de arranque: Arranque eléctrico de 120 V
  • Mecanismo de recogida y lanzamiento de nieve: Sinfín e impulsor
  • Opciones de velocidad: 6 velocidades hacia adelante y 2 velocidades de retroceso
  • Controles de descarga de nieve: Controles de dirección y altura
  • Opciones de arranque: Arranque por retroceso y eléctrico
  • Requisitos de combustible y aceite: Recomendaciones específicas
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 536.881130 viene con una garantía limitada de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, el quitanieves debe ser mantenido, lubricado y puesto a punto de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y mantenimiento del manual del usuario. Es importante tener en cuenta que, si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler, la garantía solo se aplicará durante 90 días a partir de la fecha de compra. La garantía no cubre artículos que se desgasten durante el uso normal, tales como bujías, correas de transmisión y pasadores de seguridad. Tampoco cubre las reparaciones debidas al abuso o negligencia del operador, incluyendo cigüeñales doblados y el incumplimiento del mantenimiento del equipo según las instrucciones del manual del usuario. El servicio de garantía puede obtenerse devolviendo el quitanieves al centro de servicio o departamento de Craftsman más cercano en los Estados Unidos. La garantía solo se aplica mientras el producto esté en uso en los Estados Unidos. Es importante tener en cuenta que esta garantía proporciona derechos legales específicos y otros derechos adicionales pueden variar de un estado a otro.
Craftsman 536.881130 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 512
