Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
12 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.889703
Información general
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.889703 es un dispositivo de retirada de nieve que funciona con gasolina. Este producto es fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman. Está diseñado para lanzar o retirar nieve de superficies como entradas de vehículos o aceras, lo que lo convierte en una herramienta esencial para mantener los caminos despejados durante los meses de invierno.
El quitanieves utiliza cuchillas giratorias para recoger la nieve y un conducto para dirigir la nieve lanzada hacia el lugar deseado. Está equipado con un sistema de enriquecimiento de arranque en frío, carburador y piezas internas, bomba de combustible y tanque de combustible que contribuyen a su sistema de dosificación de combustible. Su sistema de inducción de aire incluye un filtro de aire y un colector de admisión. El sistema de encendido consiste en bujías y un sistema de encendido por magneto. El sistema de escape incluye un convertidor catalítico y una válvula SAI (de lengüeta). El quitanieves también viene con válvulas e interruptores de vacío, de temperatura, de posición y sensibles al tiempo, conectores y ensamblajes, y un sistema de control de evaporación que incluye mangueras de combustible certificadas para emisiones evaporativas ARB de 2006, abrazaderas de manguera de combustible, tapa de combustible sujeta, recipiente de carbón y líneas de vapor.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de aceite de motor: 5W-30
  • Capacidad de aceite de motor: 20 onzas
  • Capacidad de combustible: 2.3 cuartos de galón
  • Bujía: F6RTC
  • Separación de la bujía: .020" a .030"
Garantía
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.889703 cuenta con una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Si se determina que el producto es defectuoso, recibirá una reparación gratuita o sustitución si la reparación no está disponible. Sin embargo, ten en cuenta que esta garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. La garantía no cubre artículos consumibles que pueden desgastarse con el uso normal dentro del período de garantía, tales como sinfines, paletas de sinfín, cortadores de nieve, patines, placa de afeitar, pasadores de seguridad, bujía, filtro de aire, correas y filtro de aceite. Tampoco cubre el mantenimiento estándar, cambios de aceite, puestas a punto ni la sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos de objetos externos. Además, las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, así como la limpieza del motor o las reparaciones causadas por combustible determinado como contaminado u oxidado, no están cubiertas por la garantía. Para reclamar la garantía, visita el sitio web www.craftsman.com para conocer los detalles de cobertura y obtener la reparación o sustitución. Es importante mantener un registro del número de modelo, el número de serie y la fecha de compra.
Craftsman 247.889703 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 55
Todo El Tiempo: 871
