Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Documentos
Modelos
247.889702
Información general
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.889702 es una máquina quitanieves motorizada diseñada para retirar nieve de entradas, caminos y otras superficies pavimentadas. Fabricado por Modern Tool and Die (MTD) para Sears bajo la marca Craftsman, este equipo está equipado con características que le permiten despejar la nieve de forma eficaz.
El quitanieves a gasolina funciona mediante un motor que hace girar unas cuchillas internas para recoger y lanzar la nieve a través de su abertura de descarga. El tipo de aceite de motor necesario es 5W-30, con una capacidad de aceite de motor de 20 onzas. Para el encendido, utiliza una bujía Torch F6RTC con una separación que oscila entre .020" y .030". Su capacidad de combustible es de 2.3 cuartos de galón, lo cual proporciona suficiente potencia para que la máquina realice su función.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de aceite de motor: 5W-30
  • Capacidad de aceite de motor: 20 onzas
  • Capacidad de combustible: 2.3 cuartos de galón
  • Bujía: Torch F6RTC
  • Separación de la bujía: .020" a .030"
Garantía
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.889702 cuenta con una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si se determina que el producto es defectuoso, se reparará o sustituirá sin cargo, dependiendo de la disponibilidad de los servicios de reparación. Sin embargo, es importante señalar que la garantía quedará anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo solicitar la reparación o sustitución. Cabe mencionar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no incluye artículos consumibles que pueden desgastarse durante el periodo de garantía, mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos, reparaciones debidas al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por contaminación del combustible, ni el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores.
Craftsman 247.889702 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 45
Todo El Tiempo: 703
