Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.889701
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.889701 es un producto diseñado para eliminar eficazmente la nieve de senderos y entradas de vehículos. Fabricado por MTD para Sears bajo la marca Craftsman, funciona con un motor de gasolina. Las emisiones del motor están certificadas para cumplir con los estándares de emisión Tier 2 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), lo que categoriza el período de cumplimiento de emisiones del motor en función del tiempo real de funcionamiento del motor.
El quitanieves utiliza cuchillas giratorias y un sinfín giratorio para recoger y lanzar la nieve. Está equipado con un motor que cuenta con un arranque eléctrico para un encendido fácil, incluso en climas fríos. El quitanieves es capaz de recoger y lanzar objetos, lo que ayuda a la eliminación de la nieve. Para el combustible, el quitanieves tiene una capacidad de 2.3 cuartos de galón (2.17 litros), y la capacidad de aceite del motor es de 20 onzas (0.59 litros). La bujía utilizada es una Torch F6RTC con una separación de electrodos de .020" a .030" (0.5 mm a 0.76 mm). El producto está diseñado para su uso en entornos exteriores y no es apto para su uso en interiores debido a la emisión de monóxido de carbono del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.889701
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Tipo de aceite del motor: 5W-30
  • Capacidad de aceite del motor: 20 onzas (0.59 litros)
  • Capacidad de combustible: 2.3 cuartos de galón (2.17 litros)
  • Bujía: Torch F6RTC
  • Separación de electrodos de la bujía: .020" a .030" (0.5 mm a 0.76 mm)
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.889701 viene con una garantía total que cubre cualquier defecto de material o mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Si el quitanieves falla dentro de este plazo, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de servicio de piezas y reparaciones de Sears, u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación o sustitución gratuita si la reparación no fuera posible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta garantía solo se aplica durante 90 días a partir de la fecha de compra si el quitanieves se utiliza para fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre específicamente defectos de material y mano de obra y no cubre elementos fungibles que se desgasten durante el uso normal, mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos externos, sustitución o reparación de neumáticos o ruedas debido al desgaste normal o funcionamiento inadecuado, reparaciones necesarias debido a abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado u oxidado, y el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores o la sustitución de las etiquetas del producto. Se recomienda anotar el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra para futuras referencias. Para reclamar la garantía, simplemente devuelve el producto a una tienda Sears designada o centro de servicio.
Craftsman 247.889701 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 29
Ultimos 30 días: 58
Todo El Tiempo: 646
