10 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.889571
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.889571 es una máquina diseñada para ayudar en la eliminación de nieve. Fabricado por MTD para Sears bajo la marca Craftsman, este producto funciona con gasolina y tiene una capacidad de combustible de 2.3 cuartos de galón. Utiliza un aceite de motor tipo 5W-30 con una capacidad de 20 onzas. El quitanieves funciona con una bujía de tipo F6RTC, con una separación de electrodos de 0.020" a 0.030".
La función del quitanieves es recoger la nieve y desplazarla, haciendo que los caminos y las áreas sean accesibles durante el clima nevado. Funciona mediante cuchillas giratorias dentro de un ensamblaje de carcasa de sinfín/impulsor para capturar la nieve y luego descargarla a través de un canal. La máquina está diseñada para ser utilizada al aire libre y es particularmente útil en áreas donde las nevadas intensas son comunes.
Especificaciones Técnicas
- Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
- Cilindrada del motor: 208 cc
- Arranque eléctrico: 120 V
- Capacidad del tanque de combustible: 2.3 cuartos de galón
- Tipo de aceite: 5W-30
- Capacidad de aceite: 20 onzas
- Bujía: F6RTC (951-10292)
- Separación de electrodos de la bujía: 0.020" a 0.030"
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.889571 incluye una garantía total de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si se determina que el producto está defectuoso, se reparará o sustituirá de forma gratuita, dependiendo de la disponibilidad. Sin embargo, la garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, los clientes pueden visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener detalles sobre la cobertura y gestionar la reparación o sustitución. Es importante tener en cuenta que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no incluye artículos consumibles, servicio de mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos, reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado, ni el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores. Los clientes deben registrar el número de modelo, el número de serie y la fecha de compra como referencia.
Craftsman 247.889571 Owners Manual
Manual del operador del quitanieves de 24 pulgadas Craftsman 247.889571
