Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.8883
Información general
El modelo de quitanieves de gasolina Craftsman 247.888300 es una máquina diseñada para desplazar nieve. Es fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman. Este quitanieves de gasolina se utiliza para despejar nieve de áreas tales como entradas, aceras y estacionamientos. Funciona mediante un sinfín giratorio que recoge la nieve y un impulsor que la expulsa por la tolva de descarga.
El quitanieves funciona con un motor de gasolina, el cual requiere mantenimiento periódico para un rendimiento óptimo. El motor utiliza una bujía modelo Torch F6RTC con una separación de .020" a .030". Tiene una capacidad de aceite de 37 onzas y utiliza aceite de motor SAE 5W-30. La capacidad de combustible de la máquina es de aproximadamente 5 cuartos de galón. El quitanieves cuenta con ciertos estándares de emisiones, certificado para cumplir con los Estándares de Emisiones Nivel 2 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), lo que indica su cumplimiento con niveles de emisión específicos durante su vida útil.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.888300
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Periodo de durabilidad de emisiones: Certificado para 125, 250 o 500 horas de tiempo de funcionamiento real del motor, dependiendo de la categoría.
  • Índice de aire: Un número más bajo indica un motor más limpio.
  • Periodo de cumplimiento de emisiones: Después del 1 de julio de 2000, indica el número de horas de funcionamiento en las que se ha demostrado que el motor cumple con los requisitos federales de emisiones.
  • Tipo de aceite de motor: SAE5W-30
  • Capacidad de aceite de motor: 37 onzas
  • Capacidad de combustible: Aproximadamente 5 cuartos de galón
  • Bujía: TorchF6RTC
  • Separación de bujía: .020" a .030"
Garantía
La garantía para el quitanieves de gasolina Craftsman 247.888300 es una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra durante dos años a partir de la fecha de compra. Si se encuentra un producto defectuoso, recibirá una reparación gratuita o un reemplazo gratuito si la reparación no está disponible. Sin embargo, ten en cuenta que esta garantía solo se aplica por un año si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para conocer los detalles de la cobertura y obtener una reparación o sustitución. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos en el material y la mano de obra, y no incluye artículos consumibles que pueden desgastarse dentro del periodo de garantía, servicio de mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos, reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por contaminación del combustible, deterioro normal y desgaste de los acabados exteriores, o sustitución de etiquetas del producto.
Craftsman 247.888300 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 34
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 732
