Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.888301
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.888301 es una máquina diseñada para eliminar la nieve lanzándola fuera del camino. Funciona con gasolina, que alimenta el motor que acciona el mecanismo de lanzamiento. Este quitanieves cuenta con un motor modelo 483-SUA, fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman. El motor tiene una capacidad de 37 onzas de aceite y aproximadamente 5 cuartos de galón de combustible. La bujía utilizada en este modelo es la F6RTC con un rango de separación de .020" a .030".
El quitanieves se utiliza para despejar nieve de áreas como entradas, aceras y otros espacios exteriores. Funciona aspirando la nieve a través de una entrada; luego, un mecanismo giratorio dentro de la máquina lanza la nieve a través de un conducto. Este proceso se repite a medida que la máquina es empujada o conducida a través del área cubierta de nieve. Por lo tanto, el quitanieves de gasolina Craftsman 247.888301 es una herramienta útil en áreas con nevadas frecuentes y fuertes, ofreciendo una manera eficiente de mantener los caminos despejados durante el invierno.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.888301
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Tipo de aceite de motor: SAE5W-30
  • Capacidad de aceite de motor: 37 onzas
  • Capacidad de combustible: Aprox. 5 cuartos de galón
  • Bujía: F6RTC
  • Separación de la bujía: .020" a .030"
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.888301 viene con una garantía completa de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto en el material o la mano de obra por un período de dos años a partir de la fecha de compra. Si se descubre que algún producto es defectuoso, será reparado o sustituido sin costo alguno, dependiendo de la disponibilidad de los servicios de reparación. Sin embargo, si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona, la cobertura de la garantía se limita a un año a partir de la fecha de compra. Para reclamar la garantía, los clientes pueden visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener más detalles sobre la reparación o sustitución. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos en el material y la mano de obra, y no incluye artículos consumibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía o el mantenimiento estándar. Además, la sustitución o reparación de neumáticos o ruedas resultante del desgaste normal, accidentes, operación o mantenimiento inadecuados, y las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador no están cubiertas por la garantía.
Craftsman 247.888301 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 38
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 618
