Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
9 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.8879
Información general
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.887900, fabricado por MTD para Sears, es una máquina a gasolina diseñada específicamente para la eliminación de nieve. Este modelo ofrece una variedad de velocidades de funcionamiento, con seis velocidades hacia adelante y dos hacia atrás, lo que permite a las personas usuarias controlar la dirección y la velocidad de desplazamiento. La palanca de cambios, situada en el lado derecho del panel del mango, permite navegar fácilmente entre las diferentes opciones de velocidad.
El quitanieves también cuenta con un motor con un dispositivo de seguridad exclusivo de llave de encendido que debe estar completamente insertado para que el motor arranque. El control del estrangulador, ubicado en la parte trasera del motor, ayuda a arrancar el motor, especialmente en condiciones de clima frío. El cebador mejora aún más el rendimiento de arranque en frío al forzar el combustible directamente hacia el carburador del motor. El llenado de aceite de la máquina permite verificar y agregar aceite de motor de manera sencilla. El quitanieves está diseñado para cumplir con las normas de emisiones, manteniendo su cumplimiento de emisiones durante un número específico de horas reales de funcionamiento del motor, dependiendo de la cilindrada del motor.
Especificaciones Técnicas
  • Certificación del motor: Cumple con las normas de emisiones CARB Nivel 2
  • Periodo de durabilidad de las emisiones: Moderado (125 horas), intermedio (250 horas) o extendido (500 horas)
  • Índice de aire: Un número más bajo indica un motor más limpio
  • Cilindrada del motor: menos de 225 cc: Categoría de cumplimiento de emisiones C = 125 horas, B = 250 horas, A = 500 horas
  • Cilindrada del motor: 225 cc o más: Categoría de cumplimiento de emisiones C = 250 horas, B = 500 horas, A = 1000 horas
Garantía
La garantía para el quitanieves a gasolina Craftsman 247.887900 es de dos años. Durante este periodo, si el equipo experimenta algún fallo debido a defectos en el material o la mano de obra, puede devolverse al centro de reparación y piezas de Sears más cercano para reparaciones gratuitas. También hay disponible servicio de garantía a domicilio, pero es posible que se aplique un cargo por desplazamiento. Sin embargo, la garantía no cubre los elementos consumibles que se desgastan durante el uso normal, las reparaciones necesarias debido a la negligencia de la persona operadora, la limpieza del motor ni las reparaciones causadas por combustible contaminado u oxidado, ni los equipos utilizados con fines comerciales o de alquiler. Para reclamar la garantía, el equipo debe recibir mantenimiento, lubricación y ajustes de acuerdo con las instrucciones del manual del usuario.
Craftsman 247.887900 Owners Manual
Manual del usuario del quitanieves Craftsman 28" 247.887900
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 337
