Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
3 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.8878
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.887800 es un producto diseñado para ayudar en la retirada de nieve. Es fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman. Esta máquina funciona con gasolina y está diseñada para recoger y lanzar nieve para despejar entradas de garajes, aceras y otras áreas.
El quitanieves cuenta con un sistema de cuchillas giratorias, que incluye tanto una apertura de entrada como de descarga para facilitar la toma y expulsión de la nieve. También incluye una carcasa de barrena/impulsor y un conjunto de conducto que desempeñan papeles clave en el funcionamiento de la máquina. La máquina también tiene un motor con capacidad de arranque eléctrico. El quitanieves viene con una capacidad de combustible de 2 cuartos de galón (aprox. 1.9 litros) y una capacidad de aceite de motor de 20 onzas (aprox. 591 ml). Utiliza una bujía F6RTC con una separación de .020"-.030" (0.5-0.76 mm). Este producto también está diseñado para cumplir con las Normas de Emisiones de Nivel 2 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB).
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.887800
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Periodo de durabilidad de emisiones: Moderado (125 horas), Intermedio (250 horas) o Extendido (500 horas)
  • Índice de aire: Un número más bajo indica un motor más limpio
  • Periodo de cumplimiento de emisiones (para motores <225 cc de cilindrada): Categoría C=125 horas, B=250 horas, A=500 horas
  • Periodo de cumplimiento de emisiones (para motores ≥225 cc de cilindrada): Categoría C=250 horas, B=500 horas, A=1000 horas
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.887800 viene con una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra. Si se encuentra un producto defectuoso, recibirá una reparación gratuita o una sustitución gratuita si la reparación no está disponible. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía es nula si el producto se utiliza para servicios comerciales o se alquila a otra persona. La cobertura de la garantía no incluye artículos consumibles que pueden desgastarse por el uso normal dentro del periodo de garantía, tales como barrenas, paletas de barrena, cortadores de deriva, patines, placa de corte, pasadores de seguridad, bujía, filtro de aire, correas y filtro de aceite. Tampoco cubre el mantenimiento estándar, cambios de aceite, puestas a punto, sustitución o reparación de neumáticos causados por pinchazos de objetos externos, sustitución o reparación de neumáticos o ruedas resultante del desgaste normal, accidentes, operación o mantenimiento inadecuados, reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado u oxidado, deterioro normal y desgaste de los acabados exteriores, o sustitución de etiquetas del producto. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo obtener una reparación o sustitución.
Craftsman 247.887800 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,094
