Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.88782
Información general
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.887820 es una herramienta para retirar nieve impulsada por gasolina. El producto está diseñado para ayudar a despejar la nieve lanzándola fuera del camino, permitiendo así tener senderos claros y accesibles durante los meses de invierno. Fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman, utiliza tecnología de cuchillas giratorias para retirar nieve de manera eficiente de las áreas deseadas.
El quitanieves tiene una capacidad de combustible de dos cuartos (1.9 litros) y una capacidad de aceite de motor de 20 onzas (0.6 litros). Está equipado con una bujía del tipo F6RTC, con una separación de electrodos recomendada de .020"-.030" (0.5-0.8 mm). El producto está destinado para uso en exteriores y se utiliza principalmente en zonas con nevadas intensas. Algunas piezas del quitanieves, tales como los sinfines, las paletas del sinfín, los cortadores de deriva, los patines, la placa de corte, los pernos de seguridad, la bujía, el filtro de aire, las correas y el filtro de aceite, se consideran elementos fungibles y pueden desgastarse con el uso normal.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
  • Cilindrada del motor: 243 cc
  • Arrancador eléctrico: Sí
  • Tipo de transmisión: Autopropulsado, 6 velocidades hacia adelante, 2 velocidades en reversa
  • Ancho de limpieza: 24 pulgadas (61 cm)
  • Altura de entrada: 21 pulgadas (53 cm)
  • Distancia de lanzamiento: Hasta 55 pies (16.7 m)
  • Patines: Sí
  • Faro: Sí
  • Empuñaduras calefactadas: Sí
  • Control del conducto: Control eléctrico de 180°
  • Deflector: Ajuste de altura hasta 10 pulgadas (25 cm)
Garantía
El quitanieves a gasolina Craftsman 247.887820 incluye una garantía completa de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto en materiales o mano de obra. Si se encuentra un producto defectuoso dentro del período de garantía, será reparado o sustituido sin costo alguno, dependiendo de la disponibilidad de los servicios de reparación. Sin embargo, ten en cuenta que esta garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o si se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, puedes visitar el sitio web www.craftsman.com para obtener más detalles sobre la cobertura de la garantía y cómo solicitar una reparación o sustitución. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos en materiales y mano de obra, y no incluye elementos fungibles que puedan desgastarse por el uso normal dentro del período de garantía, servicios de mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos de objetos externos, reparaciones necesarias debido a abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado u oxidado, ni el deterioro normal y el desgaste de los acabados exteriores o etiquetas del producto.
Craftsman 247.887820 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 28
Ultimos 30 días: 53
Todo El Tiempo: 463
