Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.887791
Información general
La quitanieves a gasolina Craftsman 247.887791, un producto fabricado por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman, es una máquina diseñada para eliminar la nieve de zonas donde no se desea. Esta máquina a gasolina funciona lanzando la nieve recogida fuera del camino que limpia, lo que la hace ideal para su uso en zonas residenciales o lugares con nevadas moderadas a intensas.
La quitanieves a gasolina Craftsman 247.887791 está equipada con varias características. Tiene una capacidad de combustible de 2.3 cuartos, lo que permite largos periodos de funcionamiento sin repostar. La máquina funciona con aceite de motor 5W-30 y tiene una capacidad de aceite de 20 onzas (591 ml). Utiliza una bujía Torch F6RTC (F6TC) con una luz de bujía que oscila entre .020" y .030" (0.51 mm a 0.76 mm). En cuanto a sus normas de emisiones, está certificada para cumplir con las normas de emisiones de nivel 2 de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB). Esto significa que la máquina funciona con un nivel de emisiones relativamente bajo. Además, el motor de la máquina está diseñado para cumplir con un número específico de horas de funcionamiento, dependiendo de su cilindrada, que se puede clasificar en C = 125 horas, B = 250 horas y A = 500 horas para motores de menos de 225 cc de cilindrada. Para motores de 225 cc o más, Categoría C = 250 horas, B = 500 horas y A = 1000 horas.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de aceite de motor: 5W-30
  • Capacidad de aceite de motor: 20 onzas
  • Capacidad de combustible: 2.3 cuartos
  • Bujía: Torch F6RTC (F6TC)
  • Luz de bujía: .020" a .030"
Garantía
La quitanieves a gasolina Craftsman 247.887791 cuenta con una garantía total de dos años. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra durante un periodo de dos años a partir de la fecha de compra. Si el producto resulta defectuoso, recibirá una reparación gratuita o un reemplazo si la reparación no está disponible. Sin embargo, es importante señalar que esta garantía queda anulada si el producto se utiliza alguna vez para prestar servicios comerciales o si se alquila a otra persona. Para reclamar la garantía, los clientes pueden visitar el sitio web www.craftsman.com para conocer los detalles de la cobertura de la garantía y obtener la reparación o el reemplazo. Cabe mencionar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra y no incluye elementos consumibles que puedan desgastarse dentro del periodo de garantía, el mantenimiento estándar, el reemplazo o reparación de neumáticos causado por pinchazos de objetos externos, las reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, la limpieza del motor o las reparaciones causadas por combustible contaminado, y el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores o el reemplazo de las etiquetas del producto.
Craftsman 247.887791 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 33
Ultimos 30 días: 52
Todo El Tiempo: 297
