Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
5 diagramas
Documentos
Modelos
247.88691
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.886910 es una máquina de eliminación de nieve fabricada por MTD (Modern Tool and Die) para Sears bajo la marca Craftsman. Utiliza un motor de gasolina para accionar el mecanismo de lanzamiento que expulsa la nieve lejos del camino que se está despejando. El producto está diseñado para limpiar nieve de entradas de vehículos, aceras y otros espacios exteriores.
El quitanieves cuenta con varias características importantes. Tiene una capacidad de combustible de tres cuartos de galón (2.8 litros) y utiliza aceite de motor tipo SAE 5W-30 con una capacidad de 20 onzas (591 ml). Además, utiliza una bujía Torch F6RTC con una separación de .020" a .030" (0.5 mm a 0.76 mm). La máquina incluye cuchillas giratorias dentro de las aberturas de entrada y descarga para recoger y lanzar la nieve eficazmente. También está diseñada con una carcasa para el sinfín/impulsor para una mayor dispersión de la nieve. La máquina ha sido certificada para cumplir con ciertos estándares de emisiones, lo que indica su conformidad ambiental durante su funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
  • Número de modelo: 247.886910
  • Tipo de producto: Quitanieves de gasolina
  • Periodo de durabilidad de emisiones: Moderado (125 horas), Intermedio (250 horas), Extendido (500 horas)
  • Índice de aire: Un número más bajo indica un motor más limpio
  • Periodo de cumplimiento de emisiones: Para motores de menos de 225 cc - Categoría C = 125 horas, B = 250 horas, A = 500 horas. Para motores de 225 cc o más - Categoría C = 250 horas, B = 500 horas, A = 1000 horas.
Garantía
La garantía para el quitanieves de gasolina Craftsman 247.886910 tiene una duración de dos años a partir de la fecha de compra. Si el quitanieves experimenta algún defecto en el material o en la mano de obra dentro de este periodo, puede devolverse a cualquier tienda Sears, centro de reparación y repuestos Sears (Sears Parts & Repair Service Center) u otro establecimiento Craftsman en los Estados Unidos para su reparación gratuita o sustitución si la reparación no es posible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la garantía solo es válida por 90 días a partir de la fecha de compra si el quitanieves se utiliza con fines comerciales o de alquiler. La garantía cubre específicamente los defectos en materiales y mano de obra, y no cubre artículos consumibles que se desgasten durante el uso normal, mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos de objetos externos, reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado u oxidado, ni el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores. Para reclamar la garantía, simplemente devuelve el quitanieves a cualquier establecimiento elegible de Sears o Craftsman junto con el comprobante de compra dentro del periodo de garantía.
Craftsman 247.886910 Owners Manual
Guía de compra para clientes de quitanieves Sears 2012/13
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 24
Ultimos 30 días: 73
Todo El Tiempo: 793
