Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
247.883971
Información general
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.883971 es una herramienta motorizada para retirar nieve. El producto está diseñado para agilizar el proceso de eliminación de nieve en espacios exteriores como entradas de garajes, aceras y caminos. Funciona mediante un sinfín giratorio que recoge la nieve y un impulsor que la expulsa a través del canal de descarga. La velocidad de la máquina y la dirección de expulsión de la nieve se pueden controlar mediante varias palancas en el panel del manillar.
La máquina también está equipada con un control de estárter, situado en la parte posterior del motor, que ayuda a encenderlo. Se debe introducir una llave en el encendido para que el motor arranque. El motor tiene una capacidad de combustible de aproximadamente 4.7 litros (5 cuartos de galón) y utiliza aceite de motor 5W-30. La máquina funciona con seis velocidades de avance y dos de retroceso, lo que permite controlar la velocidad de desplazamiento y la dirección. Además, la máquina incluye un faro para mejorar la visibilidad durante su uso.
Especificaciones Técnicas
  • Tipo de motor: OHV de 4 tiempos
  • Cilindrada del motor: 208 cc
  • Arranque eléctrico: Botón de arranque de 120 V
  • Velocidades de avance: 6
  • Velocidades de retroceso: 2
  • Sinfín: 30.5 cm (12") de diámetro, sinfín curvado de 2 palas
  • Ancho de limpieza: 50.8 cm (20")
  • Distancia de proyección: Hasta 9.1 metros (30 pies)
  • Zapata de deslizamiento: Sí
  • Rotación del canal: Control de rotación eléctrico de 180°
  • Faro: Sí
  • Tamaño de los neumáticos: 40.6 cm x 12.2 cm (16" x 4.8")
Garantía
El quitanieves de gasolina Craftsman 247.883971 incluye una garantía total de dos años a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre cualquier defecto de material o mano de obra, y el producto defectuoso recibirá una reparación o sustitución gratuita si la reparación no fuera posible. Es importante señalar que la garantía solo cubre defectos de material y mano de obra, y no incluye artículos consumibles que puedan desgastarse durante el periodo de garantía, mantenimiento estándar, sustitución o reparación de neumáticos causada por pinchazos, reparaciones necesarias debido al abuso o negligencia del operador, limpieza del motor o reparaciones causadas por combustible contaminado, o el deterioro y desgaste normal de los acabados exteriores. Para reclamar la garantía, los usuarios deben visitar el sitio web www.craftsman.com para conocer los detalles de la cobertura y obtener una reparación o sustitución gratuita. También cabe mencionar que la garantía queda anulada si el producto se utiliza para servicios comerciales o si se alquila a otra persona.
Craftsman 247.883971 Owners Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 361
